Cotas de nivel
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cota de nivel
Cotas/notas |
Use la herramienta Cota de elevación para indicar la altura de los objetos en las secciones y alzados. Puede generar cotas de nivel en varios contextos para ajustarse al tipo de diseño que tenga a la mano.
En el caso de un dibujo bidimensional en una capa de diseño, la cota de nivel indicará el valor del eje y respecto a una altura de referencia o punto de control especificado.
En el caso de un dibujo tridimensional, las cotas de nivel por lo general indicarán los valores del eje z, ya sea objetos planarios en una capa de diseño, ya sea anotaciones en encuadres corrientes o de sección. Puede escoger puntos de referencia distintos, como el plano geometral, el valor z de la capa de diseño o una altura a la medida.
Si definió plantas en un proyecto, puede vincular una cota de nivel a un nivel en planta. Para ello, necesitará Architect o Landmark de Vectorworks. Puede poner estos objetos en capas de diseño o en anotaciones de encuadre. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cotas de nivel y plantas.
Se incluyen varios estilos comunes de cota de nivel en las bibliotecas de recursos Vectorworks. Si necesita otra convención gráfica, puede confeccionar su propio estilo personalizado.
Modo |
Cota de referencia al final |
Úselo para trazar una línea de referencia que termine con la cota de nivel. |
Cota de referencia al principio |
Úselo para trazar una línea de referencia que comience con la cota de nivel. |
Cota de referencia sin línea de referencia |
Úselo para trazar la cota de nivel sin una línea de referencia. |
Dátum de referencia |
Úselo para indicar la forma de calcular el valor de la cota. |
Desplazamiento |
Si define un nivel en planta como valor del dátum de referencia, use este modo para indicar el desplazamiento de la cota de nivel desde la altura de dicho nivel en planta según la cantidad indicada. |
Estilo |
Úselo para abrir el Selector de recursos, donde puede escoger el recurso que va a poner; para activarlo, púlselo dos veces. |
Preferencias |
Úselo para definir los parámetros predeterminados de la herramienta. Consulte el tema afín, Configuración de cota de referencia. |
