Cómo seleccionar objetos
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Selección |
Básica |
X |
Use la herramienta Selección para seleccionar objetos para el siguiente comando u operación de edición. Las teclas Shift y Alt (Windows) u Option (Mac) le permiten cambiar las acciones de selección. Cree recuadros lazo, rectangulares o poligonales alrededor de los objetos para seleccionar uno o varios. La siguiente tabla describe los diversos métodos de selección.
Método |
Acción de selección |
Pulse aquí |
Método de selección estándar; selecciona solo un objeto. |
Option + clic (Mac) o Ctrl + clic (Windows) |
Crea una copia del objeto y lo ubica directamente sobre el objeto seleccionado, a menos que se haya desactivado la preferencia (ver Preferencias Vectorworks: panel Carpetas de usuario). |
Shift + pulsación |
Selecciona varios objetos en la medida que hace clic en cada objeto; también puede ser usado para anular la selección de uno o más objetos sin afectar a otros objetos seleccionados. |
Option + arrastrar el ratón (Mac) o Ctrl + arrastrar el ratón (Windows) |
El método deposita una copia del objeto donde suelte el botón del ratón. Aparece n signo “+” al lado del cursor para indicar la creación de un duplicado. |
Recuadro de lazo, rectángulo o polígono |
Selecciona todos los objetos que están contenidos completamente dentro del recuadro. |
Shift + recuadro |
Invierte el estado de selección de los objetos dentro del recuadro; si los objetos enmarcados están seleccionados, este método cancelará su selección. |
Option + recuadro (Mac) o Alt + recuadro (Windows) |
Selecciona todos los objetos por los que pasa el lazo o el recuadro así como también todos los objetos contenidos dentro del lazo o el recuadro. |
(en el menú Editar) |
Anula la selección de todo lo que esté actualmente seleccionado y selecciona todos los objetos visibles en las capas y clases que se pueden editar y que no están seleccionadas. |
Doble clic |
El método reactiva el plano de trabajo sobre el que habrá creado un objeto planario. Es posible que también tenga otro comportamiento, como transformar polígonos o editar símbolos, según la configuración seleccionados. |
Seleccionar el vértice en la paleta Información del objeto (comando de menú de contexto) |
En el caso de objetos con vértices, el método selecciona un solo vértice para editar en la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de objetos basados en vértices. |
Activa la clase o capa del objeto o ambas (según sea necesario), y selecciona el objeto, incluso si no se puede seleccionar normalmente el objeto debido a una escala de capas diferente o a los parámetros actuales de la clase o capa. |
Para anular la selección de todos los objetos seleccionados, haga doble clic en la herramienta Selección, pulse un área vacía del dibujo o presione la tecla “X” dos veces rápidamente.
