Configuración de Ajuste del acoplamiento
Herramienta |
Ubicación |
Barra de estado |
Los parámetros de acoplamiento general especifican la funcionalidad global del cursor SmartCursor.
Pasos para definir los parámetros de ajuste del acoplamiento:
Pulse el botón para abrir el cuadro emergente informativo Configuración de Ajuste del acoplamiento, donde puede definir los parámetros.
Parámetro |
Mostrar indicaciones de cursor SmartCursor |
Úselo para mostrar las indicaciones del cursor SmartCursor durante el dibujo. Las indicaciones visibles dependen de la combinación de herramientas de acoplamiento activadas, así como de la posición actual del cursor. |
Mostrar puntos de acoplamiento |
Úselo para mostrar indicaciones gráficas transitorias para señalar la disponibilidad de un punto de acoplamiento. Consulte los detalles en el tema Concepto: indicadores de ajuste del acoplamiento. Deselecciónelo para ocultar los puntos de acoplamiento. |
Acercar or alejar grosor de línea en lupa de acoplamiento |
Cuando use lupa de acoplamiento (vea Cómo usar la lupa de acoplamiento), establezca el grosor de la línea respecto del nivel de zoom de manera que los objetos se muestren normalmente en la vista de lupa. |
Acoplar a área de páginas combinadas |
Ajusta a los bordes y al centro del área de impresión combinada de la capa de diseño y de las páginas de láminas. |
Acoplar a páginas individuales |
Ajusta a los bordes y al centro de las páginas individuales dentro de la capa de diseño y de las páginas de láminas. |
Ignorar acoplamientos no planarios en contextos planarios |
Ajusta solo a puntos de acoplamiento que son planos dentro del contexto del plano actual y omite los puntos de acoplamiento que no son coplanarios. Al usar el plano de trabajo automático con una herramienta que opera sobre un plano, el plano de contexto actual es el plano adquirido por el plano de trabajo automático. Al no usar el plano de trabajo automático, y se está creando un objeto 2D, el plano de contexto actual es el plano de trabajo actual. Esto resulta útil en el modo de reticulado espacial cuando el plano de trabajo automático está activado y el cursor está sobre una cara plana (no una cara curva); y cuando el plano de trabajo automático está desactivado y se dibujan objetos planarios. No es necesario en vistas de renderizado porque el ajuste no se produce para la geometría oculta detrás de objetos sólidos. |
Configuración de aspecto interactivo |
Abre un cuadro de diálogo para cambiar la apariencia de los elementos interactivos en el programa de Vectorworks, incluso los elementos generales, el resaltado de objetos, los elementos del cursor SmartCursor y los puntos de acoplamiento. Consulte el tema Configuración de presentaciones interactivas. |
Restablecer todos los acoplamientos predeterminados |
Úselo para restituir la configuración predeterminada de los parámetros aplicables a todos los tipos de acoplamiento. |
