Colocación del plano de trabajo con tres puntos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Tres puntos
Definir plano de trabajo
Modelado 3D |
Mayús (Shift) + 1 |
Las herramientas Definir plano de trabajo y Alinear plano comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Herramientas asociadas y escoja la herramienta deseada.
Si usa el modo Tres puntos de la herramienta Definir plano de trabajo, contará con dos métodos para definir la ubicación del plano de trabajo. Con el primer método se establecen la posición y el ángulo del plano de trabajo definiendo el origen y los ejes de la nueva ubicación del plano de trabajo. Con el segundo método se establecen la posición y el ángulo del plano de trabajo de acuerdo con una superficie de objeto renderizado.
Definición del plano de trabajo
Pasos para definir el plano de trabajo con tres puntos:
En una vista tridimensional, pulse la herramienta y el modo.
Pulse el cursor para definir el primer punto, que se convierte en el origen del plano de trabajo.
Pulse el cursor para definir el segundo punto, que determina el eje X’ del plano de trabajo.
Seleccione el tercer punto, que determina el eje Y’ del plano de trabajo.
Una vez definido el tercer punto, el plano de trabajo queda puesto en su lugar.
Colocación del plano de trabajo en la superficie de un objeto renderizado
Puede definir el plano de trabajo de acuerdo con la superficie de un objeto renderizado.
Pasos para definir el plano de trabajo con la superficie de un objeto renderizado:
En una vista tridimensional, escoja uno de estos modos de renderizado: Polígono sin sombra, Polígono sombreado, Polígono sombreado sin líneas o Polígono sombreado final.
El cursor cambia a una manecilla cuando se encuentra sobre la superficie de un objeto renderizado.
Pulse la superficie que define la ubicación del plano de trabajo.
En consecuencia, queda definida la ubicación del plano de trabajo en la superficie seleccionada.
