Configuración de las preferencias de cable
Defina las preferencias de cable antes de insertar cables en el dibujo. Si configura los largos adicionales de cable y si escoge un conjunto de segmentos de cable, se asegurará de colocar todos los cables de manera semejante a las necesidades impuestas por la sala.
Comando |
Ruta de acceso |
Preferencias de cable |
Spotlight > Cables y Planificación de suministro eléctrico |
Pasos para definir las preferencias de cable:
Parámetro |
Configuración general |
Holgura del cable (%): |
El parámetro define el porcentaje de la longitud adicional que usará como holgura del cable para los cables no horizontales. Esta holgura es la longitud extra que salva las brechas en el montaje de eventos. |
Largo adicional del cable de señal/Cable multipar/Cable alimentador/Cable de interconexión |
El parámetro especifica el tramo adicional que agrega al inicio y al final de cada tipo de cable para que no se lo tense al hacer una conexión con el distribuidor. |
Curvar automáticamente cables de conector (solo en los modos Distribuidor y En cadena) |
El parámetro traza los cables con una curva como indicador visual del modo, aún si los cables conectan dos dispositivos eléctricos directamente. |
Autocrear cables tras conectar dispositivos |
Úselo para trazar los cables que unen a dos dispositivos una vez que estén conectados. Para especificar el estilo del cable o hacer otros cambios en él, siga las instrucciones en el tema Edición de cables. |
La opción permite seguir los trazados automáticamente a medida que traza un cable |
El parámetro se vale de la trayectoria más eficiente para conectar dispositivos para trazar cables en los cables tendidos o en las trayectorias de trus actuales. |
Separación entre cables y trazado de cable |
Puede trazar con una separación los cables que se superpongan en un cable tendido compartido, así facilita la selección de los cables individuales. Indique la distancia que va a separar un cable del otro. Dos cables separados en el mismo cable tendido compartido. |
Partes predeterminadas |
Usar conjunto de segmentos de cable |
Use el parámetro para especificar el conjunto de segmentos de cable que va a usar o escoja <Todos> para no quedar limitado a un conjunto. Consulte las instrucciones para asignar un cable a un conjunto y para crear conjuntos nuevos en el tema Administración de segmentos de cable. |
Selección de segmentos de cable |
Pasos para crear cables tendidos a partir de los segmentos disponibles en el conjunto: Número mínimo de segmentos: si prefiere usar la menor cantidad de segmentos de cable, use esta opción para alargar el tramo de cable más allá de la trayectoria especificada. Por ejemplo, escoge un solo tramo de 50 pies para una trayectoria de 45 pies en lugar de usar dos segmentos de cable de 20 pies y otro de 5 pies para cubrir el tramo necesario. De esta manera, crea menos números de conexión y, por consiguiente, menos números de fallas. Mejor calce: si prefiere cubrir la longitud necesaria con la mejor aproximación, use esta opción para escoger segmentos de cable a fin de cubrir la longitud del trazado de cable con la mejor aproximación posible. Aunque puede usar más segmentos con esta opción, la separación de largos tramos de cable en múltiples segmentos facilita su manejo y no resultan tan pesados. |
Umbral para el mínimo de segmentos (solamente con Número mínimo de segmentos) |
El parámetro define la longitud máxima que puede alargar el cable más allá de la extensión necesaria, pero aún permite escogerla. |
Guardar como valor predeterminado |
El parámetro guarda la configuración actual como configuración predeterminada para este documento y futuros documentos. |
Especifique la configuración de los cables.
Cómo definir las preferencias de un área en particular
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Área de cables |
Iluminación |
La configuración de preferencias de cable diferentes en áreas distintas, e incluso en las capas del dibujo puede resultarle muy útil. En efecto, puede aplicar conjuntos de segmentos de cable diferentes y demás valores de configuración para segmentos predeterminados a las áreas distintas de una sala. Los distintos equipos de trabajo (luminotecnia, sonido, alimentación, video, etc.) tienen necesidades diferentes según su disciplina y ubicación. Además, podrá necesitar diferentes longitudes de holgura de cable en distintas partes de la sala. Use la herramienta Área de cables para definir los ajustes de configuración aplicables a un área en particular.
Modo |
Crear a partir de forma |
El modo convierte una polilínea, polígono, rectángulo, círculo o arco existente en un área de cables con preferencias selectivas y aplica la configuración de preferencias actual. |
Óvalo |
El modo crea un área ovalada de cables con preferencias selectivas. |
Rectángulo |
El modo crea un área rectangular de cables con preferencias selectivas. |
Polilínea |
El modo define el área de cables con preferencias selectivas con una polilínea. Escoja una opción para crear polilíneas. |
Opciones para crear polilíneas |
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de polilíneas. |
Radio de canto redondeado |
Indique el radio de canto redondeado para el modo de polilínea Vértice del arco. |
Autonumeración |
El modo activa la numeración automática de las áreas de cable a medida que las coloca. |
Preferencias de autonumeración |
El modo define los parámetros predeterminados para numerar las áreas de cable automáticamente. |
Pasos para definir un área de cables con preferencias selectivas:
Pulse la herramienta correspondiente. En la barra de herramienta, active Autonumeración si lo desea y especifique las preferencias de autonumeración. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Preferencias de autonumeración.
Trace una forma cerrada con las herramientas bidimensionales básicas. Pulse el modo Crear a partir de forma en la barra de herramienta y pulse la forma actual.
Escoja un modo de dibujo en la barra de herramienta y trace la forma del área de cables.
En la paleta Información del objeto, pulse Configuración.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de área de cables con preferencias selectivas.
Defina las preferencias aplicables al área en cuestión; siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las preferencias de cable.
Nombre la ubicación que usará en la documentación. Para limitar el área de cables a la capa activa, escoja Solo aplicar a objetos en esta capa en la paleta Información del objeto.
Use la herramienta Remodelar para modificar la forma del área de cables. Luego pulse dos veces el área de cables para activar la herramienta Remodelar o pulse el objeto con el botón derecho del ratón y seleccione Editar línea. Use la herramienta Dividir para dividir el área de cables.
