Conexión de dispositivos a distribuidores en el sistema eléctrico
El proceso de conectar dispositivos eléctricos para transmitir energía eléctrica en un sistema se conoce como conexión de dispositivos a distribuidor. En Spotlight, la categoría “dispositivos eléctricos” comprende los símbolos de distribuidor y de luminaria contenidos en las bibliotecas Vectorworks, así como los dispositivos personalizados que haya diseñado con la herramienta Componente eléctrico. Consulte los detalles pertinentes en el tema Creación de dispositivos eléctricos personalizados.
Una vez que haya diseñado o escogido del contenido disponible los dispositivos eléctricos necesarios, póngalos en el dibujo y proceda a conectarlos a un distribuidor. Puede conectar dispositivos a alimentación de varias maneras, en el dibujo o en la paleta Planificación de suministro eléctrico.
La demanda o el consumo eléctrico del sistema eléctrico queda autocalculado. Puede ver y editar la carga de servicio eléctrico en todo el dibujo en la pestaña Resumen de consumo en la paleta Planificación de suministro eléctrico.
Conexión de dispositivos a distribuidores con la herramienta Cable
Cable
Iluminación
Use la herramienta Cable para conectar dispositivos eléctricos al trazar cables que unan unos con otros.
Para conectar dispositivos a distribuidor con la herramienta Cable, consulte los temas Trazado de cables, Conexión de cables con conexión única, Conexiones con cables multipares y Conexiones en cadena.
Uso de la paleta Información del objeto para conectar dispositivos a distribuidor
Los parámetros de Información de consumo eléctrico aparecen en la paleta Información del objeto de los dispositivos eléctricos, incluidos los símbolos de distribuidores y luminarias en las bibliotecas Vectorworks, así como los dispositivos a la medida que haya diseñado con la inserción de componentes eléctricos. Los parámetros dependerán de los componentes del dispositivo. Por ejemplo, un distribuidor que funciona como fuente de alimentación tiene un solo componente de fuente de alimentación que genera un campo de salida. En comparación, el distribuidor que opera como panel de conexiones con 16 componentes de salida tiene 16 campos de salida y un campo de entrada.
Puede editar la información de consumo eléctrico de siete componentes a la vez como máximo. Escoja el juego de componentes que desee ver en la lista Editar intervalo en la paleta Información del objeto. Los juegos de componentes van numerados conforme al orden de apilamiento de los componentes.
Cada dispositivo eléctrico y cada componente eléctrico en aquel incluido lleva su propio identificador o ID, que va a emplearse generalmente para la conexión de dispositivos a distribuidor. El campo ID determina el identificador del distribuidor, el campo Canal determina el identificador de la luminaria y el campo Nombre determina el ID del componente eléctrico en la paleta Información del objeto. Para conectar dispositivos a un distribuidor en la red eléctrica, escoja el ID del objeto adecuado para las conexiones de entrada y salida en Información de consumo eléctrico. Verá una lista de las conexiones disponibles para cada entrada y salida.
El usuario avanzado que diseña dispositivos eléctricos a la medida puede especificar las conexiones de los componentes internos en la paleta Información del objeto del componente eléctrico en cuestión. De otra manera, puede conectar todos los dispositivos eléctricos al distribuidor en la paleta Información del objeto correspondiente.
Para trazar cables automáticamente de un dispositivo conectado a otro, debe escoger la opción Autocrear cables tras conectar dispositivos en Preferencias de cable. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las preferencias de cable. Si escogió La opción permite seguir los trazados automáticamente a medida que traza un cable, los cables seguirán los cables tendidos y los trazados de trus.
Conexiones de dispositivo
Use los parámetros de Información de consumo eléctrico de la paleta Información del objeto para conectar dispositivos eléctricos. Los parámetros disponibles dependen del número y tipo de componente eléctrico en el símbolo del dispositivo.
Pasos para conectar dispositivos al distribuidor en la paleta Información del objeto:
Escoja el dispositivo eléctrico deseado en el dibujo.
Lleve a cabo una de las siguientes operaciones en la paleta Información del objeto:
Si va a electrificar el dispositivo escogido, verá una lista de las conexiones disponibles en el campo Entrada. Escoja el enchufe de salida deseado para la conexión de entrada; verá que el campo Salida queda actualizado en el dispositivo de origen.
Si el dispositivo escogido va a transmitir energía eléctrica, verá una lista de las conexiones disponibles en el campo Salida. Escoja el enchufe de entrada deseado para la conexión de salida; verá que el campo Entrada queda actualizado en el dispositivo de destino.
Verá una X al lado del nombre de la conexión en uso. Si la conexión seleccionada ya está en uso, verá una alerta; pulse Sí para confirmar que desea reemplazar la conexión actual.
Si autoinsertó cables, quizás necesite editarlos; consulte las instrucciones pertinentes en el tema Edición de cables.
Conexiones de componentes
El usuario avanzado que desee diseñar sus propios dispositivos eléctricos podrá conectar varios de los componentes internos al distribuidor en la paleta Información del objeto respectiva. Entre estos componentes se incluyen entrada, salida y protector contra sobrecorriente. Para insertar componentes eléctricos en dispositivos a la medida, consulte las instrucciones en el tema Creación de dispositivos eléctricos personalizados. Cumpla los pasos siguientes al editar los componentes bidimensionales o tridimensionales de la definición del símbolo de un dispositivo a la medida.
Pasos para conectar componentes eléctricos al distribuidor en la paleta Información del objeto:
Escoja el tipo de componente: entrada, salida o protector contra sobrecorriente.
Tratándose de un componente de entrada, escoja el enchufe de salida para cada conexión. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Colocación de componentes de entrada.
Tratándose de un componente de salida, escoja el enchufe de entrada para cada conexión. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Colocación de componentes de salida.
Tratándose de un protector contra sobrecorriente, escoja los enchufes de las conexiones de entrada y salida. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Colocación de protectores contra sobrecorriente.
Si los componentes conectados pertenecen a dispositivos eléctricos distintos, puede autoinsertar los cables para conectar a estos últimos. Para editar los cables, siga las instrucciones del caso en el tema Edición de cables.
Uso de comandos para conectar dispositivos al distribuidor
Comando
Ruta de acceso
Conectar objetos elegidos a alimentación
Posición de consumo por conexión
Spotlight > Cables y Planificación de suministro eléctrico
Uso de comandos para conectar dispositivos eléctricos al distribuidor:
Use Conectar objetos elegidos a alimentación para conectar todos los dispositivos eléctricos elegidos al distribuidor.
Use Posición de consumo por conexión para conectar todos los dispositivos eléctricos en el objeto de montaje o en la posición de iluminación seleccionada.
Debe observar las pautas siguientes para conectar dispositivos al distribuidor mediante comandos:
El orden de colocación de los dispositivos en el dibujo dicta el orden de conexión.
Solo puede hacer una conexión por salida.
Solo puede establecer conexiones con conectores compatibles.
El programa ignora las entradas y salidas ya en uso.
El parámetro Ubicación de un objeto distribuidor debe coincidir con el nombre de la posición de suspensión a la que esté conectado.
Pasos para conectar dispositivos al distribuidor mediante comandos:
Escoja los dispositivos eléctricos que desee conectar y elija la opción Conectar objetos elegidos a alimentación.
Escoja un objeto de montaje para conectar los dispositivos asociados y escoja Posición de consumo por conexión.
Los cables quedan autoinsertados para conectar los dispositivos. Para editar los cables, siga las instrucciones del caso en el tema Edición de cables.
Uso de la paleta Planificación de suministro eléctrico para conectar dispositivos a distribuidor
Para conectar dispositivos al distribuidor en la paleta Planificación de suministro eléctrico, use el gráfico del dispositivo, donde puede ver y editar las conexiones de dispositivo eléctrico. Consulte el tema afín, Gráfico del dispositivo.
Cables y planificación de suministro eléctrico
Colocación de distribuidores
Trazado de los cables tendidos
Trazado de cables
Edición de cables
La paleta Planificación de suministro eléctrico
