Cables y planificación de suministro eléctrico
El diseñador de salas de espectáculos puede aprovechar las funciones de cable y planificación de suministro eléctrico para modelar los distribuidores de suministro eléctrico y el cableado de un evento y calcular el consumo eléctrico correspondiente.
Puede conectar dispositivos eléctricos al suministro eléctrico en el dibujo de varias maneras. Puede trazar los cables manualmente con la herramienta Cable, compatible con los flujos de trabajo en vistas bidimensionales y tridimensionales. También puede autoinsertar cables al hacer conexiones con comando o si usa las paletas Información del objeto o Planificación de suministro eléctrico.  También puede ver en la paleta Planificación de suministro eléctrico diagramas esquemáticos modificables del sistema eléctrico, así como los datos de consumo eléctrico.
Tras situar un tramo de cable en el dibujo, puede remodelarlo o intercambiar sus segmentos según lo considere necesario. Confeccione un informe que incluya una lista de los segmentos de cable que necesite en distintas áreas del dibujo. Ya que los cables son compatibles con Braceworks, puede calcular los impactos de los cables en un sistema de manera automática. Necesitará Braceworks.
Flujo de trabajo: conexiones a la red eléctrica
Siga el flujo de trabajo sugerido para determinar el consumo por conexión en el sistema eléctrico.
Modele el espacio de la sede del evento, con inclusión de la geometría entera de la escena, los practicables y los equipos de montaje. Agregue las luminarias y demás dispositivos eléctricos que requieran cables.
Los símbolos de dispositivo en el dibujo deben ser compatibles con la planificación de suministro eléctrico. Si el parámetro Información de consumo eléctrico aparece en la paleta Información del objeto, entonces puede determinar el consumo por conexión del dispositivo seleccionado.
El usuario avanzado puede crear un símbolo de dispositivo a medida si el dispositivo eléctrico necesario no está en las bibliotecas Vectorworks. Use la herramienta Componente eléctrico para poner componentes eléctricos en la definición de símbolo.
Escoja Preferencias de cable para definir la configuración de inserción de los cables y para tener la opción de escoger un conjunto de segmentos de cable. Si desea conectar dispositivos al suministro eléctrico con la herramienta Cable, elija el parámetro Autocrear cables tras conectar dispositivos.
Si desea usar otra configuración en las preferencias para una parte específica de la sala, trace el área para cables con la herramienta Área de cables. Por ejemplo, si usa cables en los truses necesitará holgura adicional para aquellos que para los cables que coloque a nivel del suelo.
Gestione el inventario de cables en la biblioteca Vectorworks y en cualquiera de los archivos de usuario o de grupo de trabajo correspondientes. Para ello escoja Administrar segmentos de cable para especificar las piezas disponibles y sus propiedades.
Defina la ubicación de las fuentes de alimentación de la sala.
Defina la distribución de potencia del evento. Coloque los distribuidores apropiados, como cajas de interconexión y paneles de conexiones, en los truses, situados cerca de los dispositivos eléctricos que necesiten la alimentación.
Trace las trayectorias de los cables tendidos de uso más común con la herramienta Trazado de cable.
Conecte los dispositivos eléctricos para determinar el consumo eléctrico del sistema. Tiene la opción de conectar los componentes eléctricos en caso de diseñar dispositivos a la medida. Puede determinar el consumo eléctrico del sistema de varias maneras:
Use la herramienta Cable en el modo Conexión única para colocar cables como cables alimentadores para conectar la fuente de alimentación a los bastidores de distribución de potencia o a los bastidores de atenuadores, y para conectar los distribuidores de luces a las cajas de interconexión, a los paneles de conexiones, o a ambos aparatos. Use los modos de conexión de distribuidor o de distribuidor en diagrama esquemático de la herramienta Cable para conectar luminarias y demás dispositivos eléctricos a las cajas de interconexión, a paneles de conexiones o a ambos. A partir de allí, haga las conexiones con los dispositivos eléctricos que necesiten la alimentación. Use el modo En cadena para conectar luminarias múltiples u otros dispositivos eléctricos a un solo circuito de distribuidor (caja de interconexión o panel de conexiones). Pulse cada uno de los dispositivos para conectarlos. Puede usar etiquetas de datos para autorrotular los cables según el estilo de cada cable.
Use los parámetros de Información de consumo eléctrico para especificar las conexiones en el panel Información del objeto de cada uno de los dispositivos eléctricos, o en el mismo panel de los componentes eléctricos en caso de diseñar dispositivos a la medida.
Use los comandos Conectar objetos elegidos a alimentación y Posición de consumo por conexión para autoestablecer conexiones.
Use el gráfico del dispositivo para conectar dispositivos al suministro eléctrico en la paleta Planificación de suministro eléctrico.
De ser necesario, ajuste los cables con las herramientas Remodelar o Dividir. También puede cambiar la configuración de los cables.
Use la herramienta Etiqueta de datos para rotular los cables tendidos y distribuidores.
También puede usar la herramienta Etiqueta de datos para mostrar todos los cables que integran un cable tendido.
Vea los resultados del cálculo de consumo de energía en la pestaña Resumen de consumo de la paleta Planificación de suministro eléctrico. Imprima listas de las cargas eléctricas en el dibujo y de la carga de servicio eléctrico de cada fuente de alimentación.
Confeccione hojas de trabajo de cables preformados y de puntos de desconexión donde se listen las piezas necesarias para la sala.
Configuración de las preferencias de cable
Administración de segmentos de cable
Creación de dispositivos eléctricos personalizados
Colocación de distribuidores
Conexión de dispositivos a distribuidores en el sistema eléctrico
Trazado de los cables tendidos
Trazado de cables
Edición de cables
La paleta Planificación de suministro eléctrico
Terminología de Spotlight y ConnectCAD
