La paleta Planificación de suministro eléctrico
Comando
Ruta de acceso
Mostrar u ocultar paleta Planificación de suministro eléctrico
Spotlight > Cables y Planificación de suministro eléctrico
La paleta Planificación de suministro eléctrico contiene información sobre todos los objetos incluidos en los cálculos del consumo de energía.
Consulte los detalles de la función Planificación de suministro eléctrico en la pestaña Aviso.
Gráfico del componente: presenta un diagrama esquemático detallado que ilustra el cableado interno de cada dispositivo en el sistema. Úselo para ver las conexiones de los componentes eléctricos internos de los dispositivos, entre otros, fusibles, entradas y salidas.
Gráfico del dispositivo: presenta un diagrama esquemático simplificado que ilustra las conexiones entre uno y otro dispositivo en el sistema. Úselo para ver y editar las conexiones de los dispositivos eléctricos.
Resumen de consumo: presenta los datos para el cálculo del consumo de energía en el sistema y muestra la carga de los objetos de fuente de alimentación.
Vista de propiedades: enumera las propiedades de todos los componentes eléctricos en el archivo y permite editar los parámetros que suelen cambiar.
Vista de conexiones: muestra cómo van conectados los componentes eléctricos (luminarias, unidades consumidoras, proveedores de electricidad, distribuidores, etc.). En ella también puede ver las piezas necesarias para establecer las conexiones.
Vista de fase: enumera las unidades consumidoras y las fases a las que están conectadas.
El gráfico del componente muestra un diagrama de red de cada componente eléctrico en el dibujo. Estudie los detalles sobre componentes eléctricos en el tema Creación de dispositivos eléctricos personalizados. Use el gráfico del componente para ver las conexiones a nivel del componente. Cada componente está rotulado con su propio identificador o ID y carga eléctrica. Advierta que los componentes con sobrecarga aparecen en rojo.
No podrá editar las conexiones en el gráfico del componente.
La disposición del diagrama refleja el flujo de la alimentación eléctrica. Los componentes que proveen electricidad se sitúan encima de los componentes que la reciben. Por otra parte, los componentes que comparten la misma fuente de alimentación aparecen en el mismo nivel. Las conexiones alámbricas están representadas por líneas que conectan los puertos de entrada con los de salida de los componentes.
El gráfico del dispositivo muestra un diagrama de red de cada dispositivo eléctrico en el dibujo. Este diagrama presenta una vista más general del sistema eléctrico que la del gráfico del componente. Use el gráfico del dispositivo para ver y editar las conexiones en el nivel del dispositivo. Cada dispositivo está rotulado con su propio identificador o ID y carga eléctrica. Advierta que los dispositivos sobrecarga aparecen en rojo.
La disposición del diagrama refleja el flujo de la alimentación eléctrica. Los dispositivos que proveen electricidad se sitúan encima de los dispositivos que la reciben. Por otra parte, los dispositivos que comparten la misma fuente de alimentación aparecen en el mismo nivel. Las conexiones de cable están representadas por líneas que conectan los puertos de entrada con los de salida de los dispositivos.
Pulse dos veces uno de los dispositivos en el diagrama para acercar el objeto en el dibujo y escogerlo.
Pasos para conectar los dispositivos a un distribuidor:
Pulse el puerto de entrada o salida con el que desee iniciar la conexión y arrastre el cursor al puerto de entrada o salida que desee conectar. Puede establecer conexiones nuevas o restablecer las actuales, pero no puede eliminar conexiones.
Se abre una alerta si había una conexión preexistente. Pulse Sí para reemplazar la conexión y restablecer la conexión de los dispositivos al distribuidor.
A continuación, se autoactualiza el dibujo con las conexiones nuevas.
Resumen de consumo
Los datos de los cálculos del consumo de energía en el dibujo aparecen en la pestaña Resumen de consumo. Para calcular el consumo eléctrico, debe incluir al menos una fuente de alimentación en el dibujo. Los cálculos de consumo eléctrico se producen automáticamente durante la configuración y edición del sistema eléctrico.
La aparición de datos en la pestaña Resumen de consumo dependerá de la pestaña secundaria que escoja encima de la tabla.
Pulse Todos los generadores para mostrar la carga de servicio eléctrico de todas las fuentes de alimentación en el dibujo. La carga de servicio queda resumida por dispositivo y por fuente de alimentación.
Parámetro
Todas las fuentes de alimentación
Nombre
Úselo para mostrar el nombre del dispositivo.
Total
Úselo para mostrar el número total de dispositivos que llevan este nombre en el dibujo.
Carga
Úselo para mostrar la carga eléctrica de una sola instancia de este dispositivo.
Carga total
Úselo para mostrar la carga eléctrica combinada de todas las instancias de este dispositivo en el dibujo.
Fuente de alimentación
Úselo para mostrar la fuente de alimentación del dispositivo.
Fuentes de alimentación
Úselo para mostrar la carga eléctrica combinada en cada fuente de alimentación, así puede determinar cómo equilibrar la carga de servicio entre las fuentes de alimentación.
Si el sistema eléctrico tiene varias fuentes de alimentación, pulse la pestaña secundaria de cada fuente de alimentación para ver la carga de servicio y la carga de fases de cada fuente de alimentación.
Parámetro
Nombre
Carga
Úselo para mostrar la carga eléctrica del dispositivo.
Pulse una de las celdas de la tabla para editar los datos; el campo editable aparecerá a la cabeza de la tabla. Verá que el dibujo quedará autoactualizado tras las ediciones que haga. Puede exportar los datos para integrarlos en una hoja de cálculo y luego colocarla en el dibujo, o bien exportarlos para usarlos en otra aplicación de hojas de cálculo. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Confección de hojas de cálculo.
Verá en la pestaña Vista de propiedades todas las conexiones de todos los objetos en la escena, una por fila. Puede editar en ella los parámetros corrientes, como Nombre de carga, ID y Consumo eléctrico relativo a cada unidad consumidora. Puede ordenar los elementos por categoría en las columnas.
Para filtrar los elementos visibles, pulse una categoría de elemento. Solo verá las hileras de elementos que lleven una marca de verificación. Busque un elemento en la barra de búsqueda; el resultado será hileras de elementos que cumplen los criterios de búsqueda.
Pulse dos veces una de las filas para acercar el objeto en el dibujo y escogerlo.
Pulse Generar informe para confeccionar una hoja de cálculo con las conexiones que podrá ver en la Vista de propiedades en planificación de suministro eléctrico.
Tenga en cuenta que la exportación de la hoja de cálculo no preservará el orden ni la ordenación de columnas.
Vista de conexiones
Verá en la pestaña Vista de conexiones todas las conexiones de los componentes eléctricos en el dibujo, así como una lista de las piezas necesarias para establecer cada conexión.  Puede ordenar los elementos por categoría en las columnas.
Pulse Generar informe para confeccionar una hoja de cálculo con las conexiones que podrá ver en la Vista de conexiones en planificación de suministro eléctrico.
Vista de fase
En Vista de fase se enumeran las unidades consumidoras y las fases a las que están conectadas, según lo determinado por la fuente de alimentación. La presentación de las fases es útil en los casos en que la información de las clavijas de conexión es insuficiente para determinar la fase, pero sí es obligatoria la información de fase.
Cables y planificación de suministro eléctrico
Colocación de distribuidores
Propiedades de luminaria
Configuración de las preferencias de cable
Conexión de dispositivos a distribuidores en el sistema eléctrico
Edición de cables
