Trazado de los cables tendidos
El comando Analizar cables tendidos y la herramienta Editar cableado son útiles para afinar el diseño del cable tendido, en el cual se integra el diseño esquemático en el trazado de cable y se identifican los errores a corregir.
Cómo analizar cables tendidos
Comando |
Ruta de acceso |
Analizar cables tendidos |
ConnectCAD > Documentación |
Use este comando para analizar la red de cables tendidos y para asignar cada circuito del diagrama esquemático a un segmento del trazado de cable.
No use este comando para asignar circuitos a los cables que coloque con la herramienta Cable. Para ello, inserte un Estos no muestran un indicador ID de tramo en la paleta Información del objeto. En la capa del diagrama esquemático, escoja el circuito que va a asignar; en la paleta Información del objeto, escoja el mismo cable de la lista para asignar el cable al circuito.
Este comando excluye los cables tendidos que van y vienen de las conexiones externas si los dispositivos llevan el término <EXT> en el nombre y si van incluidos en el archivo.
Pasos para analizar los cables tendidos:
Se el análisis es satisfactorio, cada objeto de circuito en el diagrama esquemático queda asociado con un segmento del trazado de cable. Por otra parte, verá un mensaje de error si hay circuitos que no puedan asociarse con el trazado de cable. Si espera que haya problemas, siga con el diseño y establezca las conexiones después, u omítalas. Ejemplos: todavía no ha conectado una cámara en la red de cables tendidos o en un punto de terminación, o el trazado era tan obvio que los cables tendidos no eran necesarios. De otro modo, pulse Revisar circuitos para resaltar los circuitos que no haya podido asignar a un trazado de cable y luego corrija los errores.
No fue posible asignar el circuito resaltado con verde a un segmento de cable. Para corregir el problema, inserte la cámara en la red de cables con la herramienta Trazado de cable.
Cómo analizar segmentos de cable
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Editar cableado
Cable tendido |
Esta herramienta permite ver una lista de todos los circuitos que atraviesan un segmento del trazado de cable en particular.
También puede usar la herramienta para diseñar circuitos con tendido previo de cables para la capa Largos adicionales de cableado. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Tendido previo de cables en el modelo. La herramienta también puede servirle para escoger otros cables tendidos para los circuitos, según lo descrito en la siguiente sección.
Pasos para determinar los circuitos asociados con el segmento de trazado de cable:
Seleccione la herramienta.
Pulse el segmento de trazado de cable que va a analizar.
Si todavía no analizó el cable tendido con el comando Analizar cables tendidos, el análisis se produce automáticamente para comprobar la presencia de un cable tendido para cada circuito.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Editar cableado, donde verá la lista de circuitos asociados con el segmento de trazado de cable en cuestión. Verá claramente los parámetros de cada circuito con uno o más números temporales de índice en el trazado de cable. Ordene los circuitos por número de índice de cables tendidos para ver cuáles son los circuitos que comparten el mismo trazado.
Además de incluir circuitos, la lista contiene los cables que haya insertado con la herramienta Cable que estén asociados con el segmento del trazado de cable. Verá que la entrada en la columna Circuito correspondiente a esos cables aparece en blanco.
Pulse dos veces una fila en la lista para resaltar todo el tendido ocupado por el circuito seleccionado. El tendido del cable se acercará temporalmente en la pantalla del dibujo. Otros trazados en la red de cables aparecen también en el dibujo en colores distintos.
Modificación de las asignaciones de cable tendido
Tras analizar los segmentos de trazado de cable, puede asignar los circuitos a otro cable tendido en el cuadro de diálogo Editar cableado. El cable tendido más corto es el preferible normalmente, tal como ConnectCAD lo autoescoge. Hay excepciones, como cuando las señales principales y de reserva deben transmitirse por cables tendidos distintos, o si el tamaño físico de la red de conductos limita el número de circuitos que atraviesa el cable tendido.
Herramienta |
Editar cableado
Cable tendido |
Pasos para asignar un circuito a otro cable tendido:
Pulse uno de los objetos de cable tendido.
Pulse uno de los puntos de terminación; verá resaltado el cable tendido si lo hay. Luego pulse el punto de terminación final.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Editar cableado, donde verá la lista de circuitos asociados con los segmentos del trazado de cable en cuestión. Verá claramente los parámetros de cada circuito con uno o más números temporales de índice en el trazado de cable.
Pulse aquí para mostrar u ocultar los parámetros. Pulse aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Área de sección transversal de cable |
Úselo para calcular el área de sección transversal de todos los cables en la lista. |
Total de cables |
Úselo para mostrar el total de cables. |
Lista de cables |
Úselo para enumerar los circuitos asociados con el segmento del trazado de cable. Los cables ya asignados a los circuitos aparecen inactivados y no los podrá editar, a diferencia de los largos adicionales. |
Parámetros de circuito |
Presenta los parámetros de los circuitos actuales y de reserva. El parámetro Puntos de terminación muestra los nombres de los puntos de terminación de origen y destino; el parámetro Índice de cables tendidos es un número temporal para indicar las filas que siguen el mismo segmento del trazado de cable. |
Tipo de cable y Cantidad |
Cuando agregue cables, escoja el tipo de cable y la cantidad de cables que va a añadir. |
Índice de cables tendidos |
El parámetro muestra los índices de cables tendidos del cable tendido principal y de los alternativos. Si tiene otros cables tendidos, verá en el índice de cables tendidos varios identificadores temporales con un sufijo para indicar aquellos cables tendidos alternativos. El sufijo A es el más breve, el B es el próximo más breve y así sucesivamente. |
Agregar |
Úselo para agregar a la lista de cables un cable con los parámetros especificados. |
Eliminar |
Úselo para eliminar el circuito ya escogido de la lista. |
Escoger otro cable tendido |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Escoger cable tendido, donde puede elegir otro cable tendido que quizás sea más largo. |
Anexar a hoja de cálculo |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Escoger hoja de cálculo, donde puede agregar los datos de la lista a una hoja de cálculo que tenga. Como alternativa, escoja Hoja de cálculo nueva para confeccionar una nueva. |
Pulse dos veces el circuito escogido para reasignarlo.
Se asigna predeterminadamente el cable tendido más corto y queda resaltado en el dibujo. También verá otros cables tendidos resaltados en distintos colores según la longitud. Si lo desea, pulse el cuadro de color en la lista de circuitos para cambiar de color.
El cable tendido más corto queda resaltado en naranja, en tanto que otro cable tendido más largo aparece en azul.
Pulse Escoger otro cable tendido.
Se abre el cuadro de diálogo Escoger cable tendido, donde verá los cables tendidos y sus longitudes.
Pulse la columna Usar para elegir otro cable tendido.
Si escoge más de un circuito, todos usarán el nuevo cable tendido.
