Procedimiento para cambiar la numeración de dispositivos y enchufes
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Renumerar dispositivos o enchufes…  |
           ConnectCAD > Dibujo  |
Es útil renumerar dispositivos y enchufes al diseñar un sistema nuevo cuando la estructura de la numeración depende de los nombres de dispositivo y de enchufe. Use este comando para renumerar el nombre del dispositivo o el nombre del enchufe, así como el sufijo de la etiqueta visible. Si trabaja con un sistema establecido, sea precavido al renumerar dispositivos puesto que los números de cable asociados deben coincidir con los números de cable que ya tenga instalados en el recinto. Tiene la opción de usar el comando para agregar un prefijo personalizado al nombre del dispositivo, al nombre del enchufe o a la etiqueta visible.
Pasos para renumerar los dispositivos o enchufes seleccionados en el dibujo:
Escoja los dispositivos o enchufes que desee renumerar. No podrá escoger una combinación de ambos.
Se renumerarán los dispositivos seleccionados por orden de trazado.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Opciones de rotulado, donde podrá escoger un rotulado ya sea numérico o alfabético, según lo prefiera.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Numérico  |
             Escoja el número inicial. Si el número deseado no está en la lista, escoja Personalizado para especificar un número inicial de su preferencia en el cuadro de diálogo Agregar nuevo número inicial.  |
             Aumentar por  |
             Use el parámetro para indicar el intervalo de los incrementos.  |
             Formato  |
             Use el parámetro para escoger el número de ceros a la izquierda.  |
             Carácter delimitador  |
             Use el parámetro para escoger el carácter delimitador que va a prefijar el número.  |
             Alfa  |
             Inicio  |
             Use el parámetro para escoger la letra inicial.  |
             Aumentar por  |
             Mayúsculas o minúsculas  |
             Use el parámetro para escoger letras mayúsculas o minúsculas.  |
             Delimitador  |
             Use el parámetro para escoger el carácter delimitador que va delante de la letra.  |
             Prefijo (optativo)  |
             Nombre  |
             Úselo para agregar un prefijo al nombre del dispositivo o al nombre del enchufe.  |
             Mostrar etiqueta  |
             Úselo para agregar un prefijo a la etiqueta visible Mostrar etiqueta del enchufe o dispositivo.  |
             Dirección de numeración  |
             Use el parámetro para escoger el sentido de la numeración. Por lo general, el orden de apilamiento de los objetos es el que usó para agregarlos al dibujo.  |
             Ejemplo  |
             Use el parámetro para mostrar una vista previa de la opciones de rotulado seleccionadas.  |
