DesignSeries00229.pngTuercas moleteadas estriadas
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Tuerca moleteada estriada
Tornillería
Múltiples herramientas de tuerca de moleteada estriada comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar una tuerca moleteada estriada:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Tamaño
En el caso de la tuerca de moleteada estriada (ASME pulgada), especificar el tamaño/roscas por pulgada y el estilo. En el caso de la tuerca moleteada estriada (DIN), especificar el tamaño o el paso de rosca.
Vista
(solo en vista 2D)
Seleccionar la vista 2D.
Mostrar detalle
(solo en vista 2D)
Indicar si desea ver en pantalla una vista detallada de la tuerca moleteada estriada.
Mostrar línea central
(solo en vista 2D)
El parámetro traza la tuerca moleteada estriada con líneas centrales.
Cómo insertar elementos de unión con la herramienta Tornillería
Tuercas ciegas
Tuercas de cabeza hexagonal
Tuercas de mariposa
