DesignSeries00178.pngEslabones de desplazamiento
Flujo de trabajo: Conjunto de herramientas
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Cadena de rodillo - Eslabón de desplazamiento
Architect y Spotlight: Componentes de máquina
Landmark: personalice el espacio de trabajo para agregar la herramienta (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo).
Múltiples herramientas de cadena de rodillo comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
El eslabón de desplazamiento se conecta a un eslabón de rodillo y un eslabón de pasador.
Para insertar un eslabón de desplazamiento:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Núm. de cadena estándar (paso)
Seleccionar el número de cadena de rodillo ISO o ANSI estándar; el paso se brinda como referencia.
Mostrar pasadores
(solo en vista 3D)
El parámetro muestra los pasadores.
Cadenas de rodillo lineales
Cadenas de rodillo circulares
