Cuñas de media caña
Modo |
Herramienta |
Flujo de trabajo: Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Cuña de media caña
Architect y Spotlight: Componentes de máquina Landmark: personalice el espacio de trabajo para agregar la herramienta (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo). |
Múltiples herramientas de cuña y cuña de media caña comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar una cuña de media caña:
2. Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estándar |
Seleccionar imperial o métrico. |
Tamaño nom. (pulg.) o (mm) |
Seleccionar uno de los tamaños de cuña estándar. |
Tipo de cuña |
Seleccionar el tipo de cuña.
Profundidad de ranura para cuña (eje)/Profundidad de ranura para cuña (centro) |
El parámetro muestra la profundidad del eje y del cubo de la ranura según el tamaño estándar seleccionado. |
Vista (solo en vista 2D) |
Escoja la vista 2D.
