Propiedades de puerta
Para editar parámetros de puerta en el cuadro de diálogo Configuración de puerta, haga clic en Configuración en la paleta de Información del objeto, haga doble clic en la puerta para abrir el cuadro de diálogo Configuración de puerta, o haga doble clic en una puerta y seleccione Editar en el menú contextual.
Cuando múltiples objetos de puerta son seleccionados para la edición, y si la configuración de parámetros de los objetos seleccionados es diferente, los parámetros se muestran en un “estado indeterminado”. Todo valor cambiado mediante el cuadro de diálogo se cambia para todos los objetos seleccionados.
También es posible editar los objetos de puerta en la paleta Información del objeto. Si la puerta se insertó como objeto de complemento, se muestra la mayor parte de la configuración del cuadro de diálogo Configuración de puerta. Si la puerta es un símbolo negro realizado desde un objeto puerta, no aparecerán los campos correspondientes a la geometría de la puerta. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: símbolos Vectorworks.
Para puertas usando estilos de objeto, se muestran los parámetros establecidos por estilo, a fines informativos, pero no pueden ser editados en el cuadro de diálogo Configuración de puerta o la paleta Información del objeto.
Puede editar los parámetros en su mayoría en el cuadro de diálogo Configuración de puerta y en la paleta Información del objeto. Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a los nombres del cuadro de diálogo de Configuración de puerta y reflejan aproximadamente el orden en el que se introducen las configuraciones en el cuadro de diálogo, para facilitar la edición. Las puertas de muro cortina tienen opciones de parámetros limitadas.
Los parámetros de puerta están descritos en Configuración de puerta. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Insertar |
Úselo para indicar, en el caso de puertas en la pared, dónde va a insertar el objeto respecto a la pared, el componente principal o la ubicación de inserción designada. |
Desplazamiento |
Indique el desplazamiento del lugar de inserción perpendicular al trazado de la pared. |
Invertir |
Pulse el sentido de apertura de la puerta si se trata de una insertada en la pared. |
Definir posición |
En el caso de puertas insertadas en la pared, pulse para activar la herramienta Mover por puntos en modo Punto de referencia y desplace la puerta a la distancia especificada desde un punto de referencia. |
Cierre de pared |
Si traza puertas en una pared, el parámetro abre el cuadro de diálogo Cierre de pared; consulte el tema afín, Configuración de cierre de pared. En el tema Opciones adicionales de estilo e instancias de objeto de complemento hallará instrucciones para usar las opciones de inserción en la pared en el cuadro de diálogo Opciones de estilo del objeto de complemento o en el cuadro de diálogo Opciones de objeto de complemento. |
Estilo |
Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para cambiar estilos de objeto de complemento en la paleta Información del objeto. La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
Seleccionar desde catálogo |
Púlselo para escoger un elemento de catálogo definido según instancia si trabaja con un estilo de objeto de complemento. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para escoger elementos de catálogo para los estilos de objeto de complemento. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que son establecidos por estilo y por catálogo; estos no pueden ser editados en el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
