Diseño de puertas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Puerta
Envoltura constructiva |
Alt + Shift + D (Windows) Option + Shift + D (Mac) |
Use la herramienta Puerta para diseñar puertas según el estilo de puerta o los parámetros indicados en el cuadro de diálogo Preferencias de puerta. Puede trazar las paredes en las vistas Superior/plano o en una vista tridimensional. Dispone de dos métodos para diseñar una puerta:
Pulse la herramienta para insertar una puerta según el estilo de puerta o los parámetros indicados en el cuadro de diálogo Preferencias de puerta. Siga las instrucciones del caso en el tema Inserción de puertas.
Trace la puerta manualmente según el estilo de puerta o los parámetros indicados en el cuadro de diálogo Preferencias de puerta. Siga las instrucciones del caso en el tema Trazado de puertas.
Modo |
Inserción estándar
Úselo para insertar una puerta con los parámetros especificados en Preferencias de puerta. |
Inserción desplazada
Úselo para insertar una puerta según un punto de referencia de desplazamiento. |
Inserción para dimensionamiento interactivo
Úselo para trazar una puerta manualmente según las dimensiones y la ubicación indicadas. |
Inserción en pared
Úselo para alternar entre activar y desactivar la inserción de puertas en una pared. Consulte el tema Modo inserción en pared. |
Modos de alineación |
Si usa los modos Inserción estándar e Inserción desplazada, ellos modifican la alineación del punto de inserción sobre el eje x de la puerta. Consulte el tema afín, La herramienta Inserción de símbolo. |
Estilo de puerta |
Úselo para abrir el Selector de recursos, donde puede escoger el estilo de puerta que va a colocar. Pulse el recurso dos veces para activarlo. |
Preferencias
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de puerta, donde puede definir los parámetros predeterminados de puerta. Consulte el tema afín, Configuración de puerta. |
