Exportación de panoramas renderizados
Comando
Ruta de acceso
Exportar panorama (solo 3D)
Archivo > Exportar
Vectorworks exporta imágenes panorámicas renderizadas para la presentación de vistas fotorealistas e inmersivas. La posición de la cámara es estacionaria, pero el visualizador puede mirar hacia arriba y hacia abajo, y girar/desplazar para una vista 360º completa del espacio. Los archivos son lo suficientemente pequeños para ser compartidos fácilmente con clientes y en redes sociales.
Para exportar una imagen panorámica renderizada:
Establecer el dibujo a la vista y visibilidades deseadas.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar panorama.
Parámetro
Modo de renderizado
Seleccionar el modo de renderizado Renderworks o el estilo Renderworks para la imagen (ver Modos de renderizado o Estilos de Renderworks).
Opciones
Abre el cuadro de diálogo correspondiente para establecer las opciones de renderizado para Renderworks personalizados, Renderworks artísticos o un estilo Renderworks.
Resolución
Seleccionar la resolución de imagen deseada.
Procesar en
Miembros de Vectorworks Service Select seleccionan si procesar el renderizado localmente o usando Vectorworks Cloud Services (se necesita iniciar sesión); el renderizado es procesado localmente para no miembros de Vectorworks Service Select.
Guardar en
El archivo es guardado en la ubicación designada.
Almacenamiento local:  Un archivo .html, un archivo .jpg y un archivo .js son guardados en la ubicación indicada después de hacer clic en Exportar. Haga doble clic en el archivo índice.html para ver el panorama localmente.
Almacenamiento en la nube Vectorworks:  El archivo es guardado dentro del almacenamiento en la nube Vectorworks (se necesita iniciar sesión).
Almacenamiento [nube de terceros]:  El archivo es guardado dentro de una cuenta de almacenamiento de terceros integrada con el almacenamiento en la nube Vectorworks (se necesita iniciar sesión).
Guardar a una ubicación de almacenamiento en la nube es altamente recomendado; la opción Obtener vínculo compartible es la forma más fácil de compartir el archivo con otros. Sin embargo, guardar en un almacenamiento local para postear una imagen panorámica renderizada a redes sociales, y luego postear el archivo .jpg resultante.
Abre el cuadro de diálogo Vínculo compartido después de que la vista panorámica es generada si el archivo es guardado en almacenamiento en la nube; ver Sincronización con programas de renderizado instantáneo.
Obtener vista previa OpenGL
Abre un renderizado en OpenGL temporal del panorama para comprobar la ubicación de la vista actual; actualizar la página si la vista previa se mantiene abierta mientras la vista se renderiza para ver la vista renderizada final una vez que el procesamiento finaliza.
Archivos guardados localmente, incluyendo vistas previas, no se abren correctamente en los exploradores Google Chrome, Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge debido a temas de seguridad inevitables con ellos. Para ver el panorama desde una carpeta en su disco local, abrir el archivo índice.html usando un explorador diferente. Se recomienda Firefox y Safari (en Mac).
Seleccionar las opciones de exportación.
Especificar el nombre del archivo de exportación y la ubicación si es necesario.
Visualizadores de escritorio pueden desplazarse con el ratón para ver el renderizado. Dispositivos móviles equipados con sensores de orientación y movimiento le permiten a los visualizadores mover el dispositivo para mirar alrededor del renderizado. Puede usar el modo RV con visualizadores de realidad virtual (RV) compatibles; la vista no responde a eventos de tacto en el modo RV.
