Configuración de los desplazamientos de borde
A cada borde de una losa se le puede otorgar un desplazamiento independiente de los otros bordes. Esto no solo hace posible la diferencia entre bordes autolimitados y manuales de la misma losa, pero también para diferencias estructurales como el desplazamiento de la losa para una pared interior versus exterior.
Para establecer desplazamientos de borde:
Seleccione una sola losa para editar.
Haga clic en Desplazamientos de borde en la paleta Información del objeto.
La vista de dibujo se ajusta a los límites de la losa seleccionada y se abre el cuadro de diálogo Desplazamientos de borde. Los bordes de la losa son enumerados según números asignados automáticamente y el modo de limite activo de cada borde es indicado. El borde 1 es seleccionado de manera predeterminada, y es resaltado en el cuadro de diálogo y en el dibujo.
Parámetro |
Bordes de losa |
Seleccione uno o más bordes de losa para establecer el desplazamiento; los bordes son resaltados en el dibujo en la medida que éstos son seleccionados. |
Componentes de losa |
Seleccione uno o más componentes para establecer un desplazamiento. |
Referencia del borde |
Para bordes de losa limitados automáticamente, establece el borde del componente de losa seleccionado en relación al componente central de la pared. El campo se muestra en blanco cuando los bordes seleccionados tienen configuraciones diferentes. |
Desplazamiento de borde |
Especifica el desplazamiento de los componentes seleccionados desde el borde de la losa. El campo se muestra en blanco cuando los bordes seleccionados tienen configuraciones diferentes. |
Establezca los parámetros.
El dibujo vuelve a la vista que había antes de hacer clic en Desplazamiento de borde.
