Trazado manual de losas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para la herramienta Polilínea (consulte el tema Herramienta Polilínea)
Losa
Envoltura constructiva |
Para dibujar un objeto de losa manual que no esté asociado con ninguna pared:
También puede crear una losa de esta manera: trace una polilínea y escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Pulse Estilo de losa en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de losa, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Consulte el tema Preferencias de losa.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Al igual que para dibujar un polígono, cree una forma de losa cerrada.
Pulse el cursor dos veces mientras traza la losa para cerrarla automáticamente.
