Preferencias de losa
Al trabajar con losas, puede definir los componentes, definir los atributos de losa y los ajustes de configuración del desagüe pluvial, además de contar con otras posibilidades. Puede definir las preferencias de losa en el cuadro de diálogo Preferencias de losa al momento de trazar una losa. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo de losa |
Pulse dos veces un estilo de losa en el Selector de recursos para seleccionarlo. Recursos de estilo de cubierta también están disponibles ya que losas pueden ser usadas para crear cubiertas planas. Si los parámetros de un estilo de losa seleccionado con editados en el cuadro de diálogo Preferencias de losa, el estilo de losa se cambia automáticamente a sin estilo, indicando que el estilo editado debe ser guardado como un estilo nuevo para guardar cambios (como alternativa, los cambios pueden ser aplicados como una losa sin estilo y no son guardados). |
Convertir a sin estilo |
Convierte una losa con estilo a una sin estilo. |
Guardar preferencias como Estilo de losa |
Guarda la configuración de preferencias actual como un nuevo estilo de losa. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre, donde puede escribir el nombre del estilo de Losa. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de estilos de losa. |
Definición |
Vista previa |
Muestra una vista previa segmentada de la estructura de losa, incluido cualquier componente definido. La parte superior de la vista previa indica que se dibuja la parte superior de la losa. |
Grosor total |
Muestra el ancho de la losa. El grosor de la losa se determina siempre por el grosor de sus componentes; una losa siempre tiene un componente predeterminado. |
Editar atributos de losa |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Atributos de losa, donde puede especificar los ajustes de configuración de relleno y pluma de losa. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo editar atributos de losa. |
Dátum |
Seleccione si el dátum es aplicado a la parte superior o inferior del componente designado; el indicador en la columna Dátum se actualiza de acuerdo a esto. Un dátum es el punto de referencia de la configuración de altura. En el caso de losas, tiene una posición vertical fija, es decir, no cambia con las modificaciones del espesor o de la definición de losa. Uno de los componentes de losa es designado como el componente dátum. |
Drenaje |
Seleccionar si la losa es de grosor fijo o si tiene un componente cónico para ayudar con el drenaje. Pulse la columna Ahusado para designar el componente ahusado. |
Componentes |
Ofrece una lista de componentes que forman la estructura de la losa, de arriba hacia abajo, como se muestra en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, pulse el componente que desee reposicionar y arrástrelo en la columna Número. Si escoge varios componentes, cambie el orden para moverlos a la nueva ubicación. |
Dátum |
Pulse la columna para designar el componente de dátum. Un indicador en la columna apunta hacia arriba o hacia abajo para mostrar que el dátum está colocado en la parte superior o inferior del componente. Para cambiar el dátum de posición inferior o superior, pulse el indicador para cambiar la colocación. Como opción adicional, pulse Parte superior del componente o Parte inferior del componente en la sección Dátum del cuadro de diálogo. Puede definir el dátum de referencia de la losa en el valor de altura de la capa activa o para que quede limitado por uno de los niveles en planta definidos para la planta o la planta debajo de esta. Para ello necesitará Architect o Landmark. Al establecer el dátum de losa en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, el dátum de losa cambia de manera automática para coincidir. |
Ahusado |
Haga clic en la columna para designar qué componente es cónico si se selecciona Componente cónico en la sección Drenaje del cuadro de diálogo. La superficie inferior del componente designado es plano y la superficie superior es ahusada para incorporar el drenaje. Todos los componentes por sobre y debajo del componente ahusado tienen un grosor uniforme para mantener la conicidad que el componente designado aporta a la losa en general. |
Configuración de otros componentes |
Las columnas restantes en la lista de componentes muestran las configuraciones actuales para la losa en el cuadro de diálogo Configuración de componente de losa. Algunos parámetros arquitectónicos no son aplicables si la losa es una losa de pavimento. |
Nuevo |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración del componente de losa, donde puede definir los componentes de la losa. Siga las instrucciones para crear componentes en el tema Creación de componentes de losa. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componente de losa para editar atributos de uno o más componentes seleccionados; cambios son realizados a todos los componentes seleccionados. Como alternativa, para editar un componente único, haga doble clic en el componente para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componente de losa. |
Duplicar |
Duplica uno o más componentes de losa seleccionados; los duplicados son agregados a la lista de componentes inmediatamente debajo de los componentes seleccionados originalmente. |
Eliminar |
Elimina uno o más componentes de losa seleccionados; el grosor de la losa es ajustado en consecuencia. |
Opciones de inserción |
Altura |
Referencia de dátum desde la capa Z |
Establece la altura de datum de la losa a definir por la elevación de capa, o establecerla como limitada por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta debajo de ella (se necesita Architect o Landmark). Al establecer el dátum de losa en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, el dátum de losa cambia de manera automática para coincidir. |
Desplazamiento de dátum desde la capa Z |
Úselo para indicar el desplazamiento positivo o negativo del componente de dátum de la losa desde la altura de la capa. Siga las instrucciones del caso en el tema Configuración de las propiedades de capa de diseño. |
Clase |
Especifica la clase predeterminada de la losa. |
Configuración de drenaje |
Pulse para abrir el cuadro de diálogo Configuración de drenajes de losa. |
(necesita Architect) |
Puede incluir losas en los cálculos de análisis energético Energos. Consulte el tema afín, Módulo de análisis de energía Energos. Necesitará Vectorworks Architect para realizar un análisis energético. Sin embargo, puede indicar aquí los parámetros energéticos con fines informativos. |
Incluir en los cálculos |
Al estar seleccionada la losa puede ser incluida en cálculos de energía dependiendo de las configuraciones de análisis energético para capa/clase, inclusión de elemento, y así sucesivamente. |
Función de energía |
Seleccione si la losa es una losa de piso o de cielo. |
Tipo de limite de objeto |
Solo ciertas losas participan en cálculos de análisis energético; seleccione el tipo de losa. Puede modificar la lista de sistemas; siga las instrucciones en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas. Editar los parámetros de sistema, o agregando nuevos parámetros, permite que los valores RS (resistencia superficial) exterior e interior puedan ser especificados. Si los cálculos de la losa borde seleccionada no son satisfactorios, edite la lista de sistema para que sea extremadamente específica sobre los parámetros de resistencia superficial de la losa. |
Avanzado |
Pulse Avanzado para ver detalles más precisos sobre las losas con límites especiales. Se abre el cuadro de diálogo Configuración avanzada. Si la losa es de un tipo especial que debe incluir en los cálculos energéticos, escoja Tipo especial y después el tipo en la lista para especificar los parámetros correspondientes. Sótano calefaccionado o losa de piso subterráneo: especifique la profundidad del sótano e indique el Valor-R/Valor-U de las paredes virtuales que rodean la losa bajo el nivel de la superficie. Sótano no calefaccionado: especifique la profundidad del sótano y la altura de las paredes sobre el nivel de la superficie, y luego introduzca el Valor-R/Valor-U de las paredes virtuales que rodean la losa bajo el nivel de la superficie y sobre el nivel de la superficie. Indique la tasa de cambio de flujo de aire y el volumen del espacio no calefaccionado. Piso suspendido: en el caso de losas de entrepiso, indique la altura y el Valor-R/Valor-U de las paredes del entrepiso (las paredes alrededor de la losa suspendida). Para especificar los parámetros de ventilación del entrepiso, indique el tamaño de las aberturas de ventilación, la velocidad del viento y el factor de protección contra el viento (factor bajo para áreas urbanas, con valores de alrededor de 0,1 para las áreas rurales expuestas al viento). Losa sobre pendiente: en el caso de losas a nivel de pendiente, indique el ancho y espesor del aislante perimetral e indique las propiedades de los aislantes de conductividad. Si hay aislante horizontal, seleccione la opción. |
Valor-R/Valor-U calculado |
Según la ubicación de la losa dentro del edificio (tipo borde), y orientación del flujo de calor (valores de resistencia superficial), el Valor-R/Valor-U de la losa es calculado y mostrado. Este valor, junto con el tamaño de la losa, es crítico para una evaluación correcta de la envolvente del edificio en los cálculos de energía. |
Reemplazar cálculo de Valor-R/Valor-U |
Seleccione esta opción para anular el Valor-R/Valor-U calculado y en vez introduzca un valor manual para la losa en Valor-R manual o Valor-U manual. |
Texturas |
Hallará más controles de texturizado de objetos en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones del caso en los temas Administración de texturas de objeto en la paleta Información del objeto y Texturas en objetos con componentes. Las texturas aplicadas en la paleta Información del objeto reemplazan las texturas aquí definidas, a menos que haya usado el estilo para definirlas. |
Usar texturas de componente |
Usa las texturas definidas para los componentes de losa para texturizar la losa. También puede escoger esta opción para una losa actual en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto. |
Usar texturas de objeto |
Úselo para aplicar las texturas de los componentes de losa que se definen a continuación. |
Parte |
Aplica la textura seleccionada en Textura a las partes seleccionadas de la losa. |
Revertir a general |
Si se asignó una textura a una parte, pero debería recibir su textura desde General en su lugar, seleccionar la parte y hacer clic en Revertir a general. La parte vuelve debajo del divisor en la lista Parte y (desde General) se muestra como su nombre de la textura. |
Textura |
Aplica la textura seleccionada a la Parte seleccionada. Usa la textura definida por la clase de la losa si escoge Textura de clase. Consulte el tema Concepto: aplicación de texturas según clase. Toda losa con ese estilo de losa usa la textura definida por clase de la losa para esa parte de la losa (salvo que esté sobrescrito). Si Textura es seleccionado, desde el Selector de recursos, haga doble clic en una textura para aplicarla a la Parte seleccionada. La textura configurada aquí invalida la textura de clase de objeto. |
Indique la información de la losa Esta información puede ser incluida en un inventario de estilo de losa. Como estos parámetros son optativos, escriba el texto solo donde lo desee. |
Si necesita guardar las preferencias de losa como estilo de losa, pulse Guardar preferencias como estilo de losa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos de losa.
El estilo de losa guardado o seleccionado se guarda como recurso en el archivo y aparece en el Administrador de recursos y en la lista Estilo de losa de la barra de herramienta.
