Creación de losas con bordes limitados automáticamente y con bordes manuales
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Paredes seleccionadas |
Losa |
Envoltura constructiva |
Las losas permiten que cada borde sea limitado por una pared o con bordes considerados “manuales” para poder funcionar en una amplia variedad de situaciones constructivas. Si una losa es dividida, las asociaciones de pared limitada existentes son mantenidas para bordes que colindan y los bordes recientemente divididos son manuales. Cada borde de losa puede ser otorgado un desplazamiento de borde de componente único, según sea necesario.
Para crear una losa que es limitada automáticamente a paredes existentes en algunos bordes y manualmente en otros:
Pulse Estilo de losa en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de losa, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Consulte el tema Preferencias de losa.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse cada pared que forma el conjunto de paredes, pulse Intro o pulse el botón de la marca de verificación de la barra de herramienta.
Se autogeneran bordes manuales según sea necesario para completar la geometría de la losa.
