Uso de Solibri para comprobar modelos en formato IFC
Solibri Inside
Comando
Ruta de acceso
Solibri Inside
Ventana > Paletas > Paletas en internet
Puede instalar Solibri® Inside como paleta en internet en la aplicación Vectorworks. Esta herramienta en la nube permite hallar y corregir errores comunes en modelos BIM que tengan que ver con espacio libre, seguridad de funcionamiento, accesibilidad y nivel de información. Si verifica la calidad del modelo durante la etapa del diseño de un proyecto, podrá atenuar el riesgo de costos adicionales, demoras y adaptaciones.
Pasos para instalar y configurar Solibri Inside:
Instale la paleta en internet Solibri Inside según las instrucciones descritas en el tema Acceso a productos externos.
Escoja el comando para abrir la paleta en internet Solibri Inside.
Pulse Login en la esquina superior derecha de la paleta en internet. Inscríbase e inicie una sesión. Luego indique si prefiere usar el plan gratuito o el pago.
Si lo desea, puede usar las verificaciones predeterminadas de Solibri sin hacer cambios. En tal caso, no es necesario inscribirse ni iniciar una sesión.
Pasos para verificar un modelo en formato IFC con Solibri Inside:
Escoja el comando para abrir la paleta en internet Solibri Inside mientras tiene abierto el archivo Vectorworks.
Si desea repasar o editar las verificaciones, inicie una sesión y escoja Solibri Inside Editor en el menú situado en la esquina superior izquierda de la paleta en internet. Se abre una ventana del explorador web, donde aparecen los parámetros de las verificaciones, reglas y objetivos. Las opciones que pueda usar dependerán del plan seleccionado; puede editar los ajustes de configuración según sea necesario.
Escoja Checks en el menú de paletas en internet y luego elija la verificación que desea ejecutar.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar proyecto IFC. Exporte la última versión del modelo siguiendo las instrucciones descritas en el tema Exportación de proyectos IFC. La verificación comienza automáticamente una vez concluida la exportación.
Tras completar la verificación, aparece un mensaje en la paleta en internet con las correcciones necesarias. Para corregir los problemas, escoja uno o más errores y haga una de las siguientes operaciones:
Pulse Select in model para escoger los objetos en el modelo a fin de corregirlos de inmediato.
Pulse Create issue para abrir la paleta en internet Administrador de archivos BCF. Los problemas quedan añadidos como temas en un archivo BCF, que podrá guardar y usar para hacer las correcciones después.
Escoja las verificaciones adicionales que desee. Indique en cada verificación subsiguiente si va a usar el modelo en formato IFC que exportó recientemente o si va a exportar un modelo nuevo.
Luego de terminar todos los cambios, exporte el modelo Vectorworks en formato IFC para enviarlo.
Solibri Direct
Comando
Ruta de acceso
Solibri Direct
Herramientas
Solibri Office tiene funciones para validar datos y verificar modelos. Normalmente, usará estas funciones durante la etapa de coordinación de un proyecto BIM para comprobar la calidad del modelo y de los datos afines. Si tiene instalada la aplicación Solibri Office, puede establecer una conexión bidireccional activa entre este programa y Vectorworks para simplificar el proceso de comprobación del modelo. Como las vistas del modelo se mantienen sincronizadas en ambas aplicaciones, puede identificar y corregir errores con rapidez y verificar las correcciones.
Pasos para verificar un modelo en formato IFC con Solibri Office:
Exporte el archivo en formato IFC.
Tras abrir el archivo Vectorworks, escoja el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Solibri Direct.
 Parámetro
Instalaciones de Solibri
Buscar
Permite localizar todas las versiones instaladas de Solibri Office, que aparecerán en la lista Ubicaciones.
Examinar
Si no encuentra todas las versiones disponibles de Solibri Office, pulse Examinar para escoger manualmente las versiones que desee incluir en la lista Ubicaciones.
Ubicaciones
Escoja en la lista la versión que usará con esta conexión.
Si ya tiene instalada la versión nueva, pulse Buscar o Examinar para añadirla a la lista.
Conexión
Conectar
Permite iniciar la versión de Solibri Office que haya escogido en la lista Ubicaciones y completar la conexión. Si guardó el archivo con la conexión establecida, esta queda guardada con el archivo.
Desconectar
Úselo para terminar la conexión de Vectorworks con Solibri Office.
Opciones
Si están desconectados los programas, permite abrir el cuadro de diálogo Opciones, donde puede determinar cómo conectar los programas. Indique el punto final de comunicaciones en Puerto, escoja con el parámetro Usar si va a usar el protocolo HTTPS o HTTP en las comunicaciones. Luego pulse Prueba.
Tras pulsar Prueba, Vectorworks envía solicitudes GET/ping, GET/about y GET/status a Solibri Office. La respuesta aparece en el explorador de listas para confirmar la conexión iniciada.
Interacción
Escoja los aspectos de interacción aplicables, pero puede cambiar su selección cuando lo desee sin tener que desconectarse ni volverse a conectar a Solibri Office.
Ver cambios
Los cambios que haga en la vista o en la proyección en Vectorworks se envían inmediatamente a Solibri Office para mantener sincronizadas las vistas del modelo. Si no escoge esta función, el modelo queda cargado en Solibri Office según los ajustes de configuración predeterminados de vista y cámara en Solibri y no los de vista de cámara ni el de Vectorworks.
Cambios en objeto
Si modifica o elimina un objeto en Vectorworks, se envía a Solibri Office una actualización parcial del modelo para actualizar el objeto en cuestión.
Cambios de selección
Si escoge un objeto en Vectorworks, queda seleccionado automáticamente en Solibri Office. Por otra parte, si escoge varios objetos en Vectorworks, el primero aparece seleccionado en Solibri Office; toda la selección abarca el contenido de la cesta de selección de Solibri.
Si escoge un objeto en Solibri Office, queda seleccionado y resaltado automáticamente en Vectorworks. Si hay cambios en la cesta de selección Solibri Selection Basket para que contenga solo un objeto, éste queda seleccionado en Vectorworks sin necesidad de modificar la capa ni las visibilidades de clase en el modelo en Vectorworks.
Escoja la instalación de Solibri Office deseada y pulse Conectar. A continuación, se abre Solibri Office con el modelo cargado en formato IFC.
Compruebe el modelo deseado en Solibri Office.
Busque los objetos para modificarlos según sea necesario en el modelo Vectorworks. Verá que los cambios se verán reflejados en ambos modelos.
La paleta Administrador BCF
