Importación del contenido de archivos como definiciones de símbolo
En el caso de los tipos de archivo siguientes, puede usar el comando específico Importar [tipo de archivo] para importar directamente el contenido de un archivo en particular como definición de símbolo en el Administrador de recursos. Consulte la información adicional en los temas Administrador de recursos y Concepto: símbolos Vectorworks.
DXF
DWG
3ds
IGES
OBJ
SAT
STEP
STL
Rhino 3DM
Parasolid X_T
SketchUp
Importación de símbolos por lotes
Comando |
Ruta de acceso |
Importar símbolo (por lotes) |
Archivo > Importar Administrador de recursos > Acción
Use el comando Importar símbolo (por lotes) para importar los archivos o las carpetas que contengan archivos al Administrador de recursos. El contenido de los archivos importados se guarda como definiciones de símbolo.
Pasos para importar uno o más archivos o carpetas como definiciones de símbolo:
Se abre el cuadro de diálogo Importar símbolo (por lotes).
Parámetro |
Escoger uno o más archivos |
Úselo para importar ciertos archivos en una carpeta. Pulse Seleccionar archivos y escoja uno o más archivos a importar. Aparece la cantidad de los archivos seleccionados. |
Escoger carpeta |
Úselo para importar todos los archivos de la carpeta especificada. Pulse Escoger carpeta para seleccionar la carpeta de origen. Aparecen luego el nombre y la ubicación del archivo. |
Importar de carpetas secundarias |
Úselo para importar los archivos de todas las carpetas secundarias de la carpeta seleccionada. |
Crear carpetas de símbolos para carpetas secundarias |
Úselo para crear una carpeta de símbolos por cada carpeta secundaria de la carpeta seleccionada en el Administrador de recursos. |
Asignar a la clase |
Escoja la clase de los símbolos importados o bien cree una nueva. |
Punto de inserción |
Escoja el punto de inserción de los símbolos importados. |
Opciones |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Opciones para importar símbolos (por lotes), donde puede especificar los parámetros de importación de algunos de los formatos de archivo. |
Pulse Opciones para especificar los datos de importación de algunos de los formatos de archivo.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones para importar símbolos (por lotes).
Parámetro |
Panel Formato de archivo |
Pulse un formato de archivo para especificar los parámetros de importación correspondientes. |
Importar materiales (3DS, OBJ o SketchUp) |
Úselo para importar los datos de material y textura de los archivos como texturas de Renderworks o para generar texturas de Renderworks de todos los materiales provenientes de los archivos. |
Importar objetos de malla (solo 3DS) |
Escoja esta opción para importar la geometría de objeto de cada archivo 3ds como objeto de malla o como grupos de polígonos tridimensionales. |
Importar la geometría del archivo como (solo SketchUp) |
Escoja esta opción para importar la geometría de objeto de cada archivo SketchUp como objeto de malla o como grupos de polígonos tridimensionales. |
Pulse Aceptar para regresar al cuadro de diálogo Importar símbolo (por lotes).
Pulse Importar.
Verá cómo avanza la importación de cada archivo durante la operación. Los resultados finales de la importación aparecen en el cuadro de diálogo Resultados de la importación de símbolos (por lotes).
Pulse Detalles para abrir el archivo del registro de resultados, en formato texto, que lleva el nombre ImportAsSymbolLog y que está en la carpeta del usuario de Vectorworks. El informe resume la importación y tiene la lista de los archivos importados satisfactoriamente y de aquellos que causaron errores.
