Colocación de tubos de goteo
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Tubo de goteo
Riego |
La herramienta Tubo de goteo coloca un tubo de goteo de riego—tubos de goteo lineales o filas de tubos de goteo dentro de un área definida, permitiendo que agua se filtre. Esto es diferente que el tipo de tubería de goteo del objeto tubería, el cuál no filtra agua sino que transfiere el agua a emisores de goteo a lo largo de su longitud. Los parámetros para el tubo de goteo vienen de un fabricante seleccionado o pueden ser colocados como un tubo de goteo personalizado con parámetros que son especificados después de la colocación.
Un tubo de goteo agregado a una tubería divide la tubería existente en dos.
Modo |
Insertar |
Inserta un tubo de goteo según al modo de colocación seleccionado. |
Seleccionar |
Establece que la configuración de tubo de goteo predeterminada coincida con la del tubo de goteo existente seleccionado; ver Transferencia de atributos del aspersor. |
Creación de sólidos |
Coloca tubos de goteo sobre un objeto de riego válido (tubería o polilínea) haciendo clic sobre éste; ver Transferencia de atributos del aspersor. |
Aspersor |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso tubo de goteo para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione el tubo de goteo personalizado desde Personalizado.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación. |
Línea de goteo |
Crea un tubo de goteo a lo largo de la polilínea dibujada. |
Área de goteo |
Crea un área con filas de tubos de goteo. |
Opciones para crear polilíneas |
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de polilíneas. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para el objeto tubo de goteo. |
Para colocar tubos de goteo en el dibujo:
Pulse la herramienta y luego pulse el modo Insertar en la barra de herramientas.
Pulse Aspersor en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione un aspersor más cercano al tipo que necesita desde Personalizado.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación.
De manera alternativa, crea una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas para crear un aspersor de goteo (ver Objetos de dibujo básicos).
Pulse el modo de colocación en la barra de herramientas.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta para la colocación y apariencia del objeto. La herramienta Tubo de goteo usa estas preferencias hasta que son nuevamente cambiadas o hasta que el modo Seleccionar es seleccionado lo cual cambia la configuración de aquellos tubos de goteo existentes seleccionados. Luego puede editar muchos de los parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Nombre de tubo de goteo |
Nombra el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. |
Nota |
Agrega una nota relacionada con el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo, y también para hacer notas al guardar definiciones de símbolo rojo. |
Usar profundidad de zanja predeterminada |
Usa la profundidad predeterminada de zanja especificada en la configuración de riego; desmarcar para introducir la profundidad predeterminada de zanja manualmente. |
Profundidad de zanja |
Muestra la profundidad predeterminada de zanja, a fines informativos; introducir la profundidad de zanja cuando Usar profundidad de zanja predeterminada no está marcado. |
Gráficos |
Mostrar presión |
Coloca una etiqueta de presión en el dibujo. |
Mostrar caudal |
Coloca una etiqueta de tasa de flujo en el dibujo. |
Haga clic una vez para establecer la ubicación del tubo de goteo. La tubería conectora es resaltada al colocar el tubo de goteo sobre una tubería o red de tuberías de riego existente, y el tubo de goteo es automáticamente conectado a la red.
Para tubos de goteo colocados en modo Línea de goteo dibuje la polilínea de tubo de goteo haciendo clic en cada vértice. Haga doble clic para terminar de dibujar el tubo de goteo. Solo el extremo de inicio de un tubo de goteo puede ser conectada a una tubería existente.
Para tubos de goteo colocadas en modo Área de goteo, dibujar el contorno del área de tubo de goteo haciendo clic en cada vértice. Haga doble clic para terminar de dibujar el área de tubo de goteo.
Ajuste la posición de cualquier etiqueta de presión y de flujo arrastrando el punto de control de la etiqueta.
Ajusta la orientación de las filas de tubo de goteo en un área de goteo arrastrando su punto de control. El punto de conexión también tiene un punto de control; el punto de conexión es indicado por una imagen de eslabón de cadena cuando el área de tubo de goteo no está conectado a una red.
Para un estilo diferente de visualización de área de goteo, anular la selección del parámetro Mostrar líneas de goteo y usar un relleno (por ejemplo, un achurado) seleccionado en la paleta Atributos.
Los parámetros pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Guardar tubo de goteo |
Guarda el tubo de goteo seleccionado como una definición de símbolo rojo en el archivo activo; esto típicamente se haría para un tubo de goteo personalizado o un aspersor con datos de catálogo modificados. |
Nota |
Tipo de tubo de goteo |
Indica Tubo de goteo o Área de goteo para el tipo de tubo de goteo. |
Configuración (Área de goteo) |
Seleccionar la configuración de área de goteo: Serpentear: calcula el área de goteo como una línea continua con un punto de inicio y un punto de fin.
Ramaje: calcula el área de goteo como varias líneas que se extienden para rellenar el área; esta configuración no generará alertas “Excede la longitud de línea máxima bajo presión”. Los valores calculados son aproximados ya que el diseño del área de goteo no puede ser determinado exactamente.
Personalizado: permite que los valores de Presión de entrada y de Flujo se introduzcan manualmente en los casos en que el diseñador ya sepa los valores de presión y flujo anticipados. Esta configuración no generará alertas de “Excede la longitud de línea máxima bajo presión”. |
Longitud (Línea de goteo) |
Para tubos de goteo, proporciona la longitud requerida del tubo de goteo. |
Espaciado entre filas (Área de goteo) |
Establece el espaciado entre las filas de tubos de goteo dentro del área de goteo. Para la Configuración del área de goteo personalizado, este valor es solo para propósitos de informes y no es usado para cálculos. |
Longitud estimada (Área de goteo - Serpentear) |
Muestra la longitud estimada de tubo de goteo requerida para el área. |
Invalidar longitud estimada (tubería total) (Área de goteo - Serpentear) |
Cambia la longitud estimada de tubería de goteo total a un valor diferente. |
Longitud (Área de goteo - Serpentear) |
Introduzca el valor anulador para la longitud de tubería requerida. |
Promedio estimado Longitud de línea (Área de goteo - Ramaje) |
Muestra la longitud promedio estimada de cada rama de tubería de goteo en la configuración. |
Mostrar en el dibujo |
Seleccione Información de diseño o Información calculada para afectar la visualización de todos los valores calculados y área de cobertura en el dibujo; ver Concepto: creación de redes de riego conectadas. |
Información de diseño |
Presión de entrada |
Especifica la presión de entrada ideal para que el tubo de goteo rinda según el diseño. Introducir este valor manualmente para la Configuración de área de goteo personalizada. |
Caudal |
Muestra la tasa de flujo calculada del tubo de goteo en base al diseño de Presión de entrada. Se vuelve editable si datos de catálogo están siendo modificados. Introducir este valor manualmente para la Configuración de área de goteo personalizada. |
Información calculada |
Muestra la presión de entrada en base a los parámetros calculados del sistema completo. |
Caudal |
Muestra la tasa de flujo en base a los parámetros calculados del sistema completo. |
Datos de catálogo |
Obtener de catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Catálogo para obtener datos de catálogo para el objeto seleccionado (típicamente esto es para agregar datos de catálogo a un objeto personalizado que no los tiene). Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: Uso del catálogo de riego. |
Datos |
Muestra los datos de catálogo. |
Modificar datos de catálogo |
Hace posible la edición de campos de datos; modifica los datos, los cuáles pueden ser guardados como una entrada personalizada en el catálogo. |
Guardar en catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Edición de ítem de catálogo donde los datos personalizados pueden ser editados aún más y luego agregados al catálogo. |
Gráficos |
Mostrar líneas de goteo (Área de goteo) |
Representa el área de goteo como un conjunto de líneas paralelas; anular la selección de esta opción para usar el Estilo de relleno en la paleta Atributos en su lugar. |
Adjuntar marca/etiqueta |
Adjunta automáticamente un objeto marca/etiqueta al objeto. La última marca/etiqueta seleccionada para el tipo de objeto es aplicada; pulse la marca/etiqueta para editar sus propiedades (ver Adición de rótulos a objetos de riego). |
Mostrar presión |
Mostrar caudal |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto trazo en el que se basa el tubo de goteo; ver Edición de objetos basados en vértices. |
