Colocación de tuberías
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Trazado de polilíneas. |
Tubería |
Riego |
La herramienta Tubería coloca en el dibujo tuberías de riego de línea principal, línea lateral y de goteo. La tubería de goteo transfiere el agua a emisores de goteo a lo largo de su longitud mientras que la tubería de tubo de goteo permite que el agua se filtre. Los parámetros de las tuberías de riego se basan en los tipos de tubería estándares y en los diámetros indicados en el catálogo.
En modo Conectar automáticamente una tubería se conecta a aspersores u otros componentes de riego existentes en la medida que la tubería cruza sobre éstos al ser dibujada. El extremo de la tubería necesita encontrarse con el otro componente a ser conectado si el modo Conectar automáticamente no está habilitado. Una tubería conectada a otra tubería divide la tubería existente en dos. Una tubería que es dibujada sobre, pero conectada a, otra tubería muestra un arco de “salto” para indicar que las dos no intersectan.
Para una tasa de flujo dada una tubería más pequeña resulta en una velocidad más alta. Cuando tuberías son colocadas con la opción Diámetro mínimo no excede el límite de velocidad es seleccionada, el tamaño de la tubería se ajusta automáticamente según necesario para asegurar una velocidad de agua segura. El tamaño de tubería es establecido al tamaño de tubería más pequeño (disponible desde la Lista de dimensionamiento en la configuración de riego) que no resulte en una velocidad por sobre el valor de Velocidad máxima desde la configuración de riego. Ambas configuraciones pueden ser establecidas de manera independiente para líneas principales y tuberías laterales. Después que la tubería es colocada, ésta se ajusta para acomodar el flujo si cualquier cambio que afecta la tasa de flujo calculada a través de la tubería es realizado al sistema.
El material predeterminado de tubo especificado en la configuración de riego se usa en todas las tuberías, a menos que escoja otro material con la opción Tubería en la barra Herramientas.
Modo |
Principal |
Crea una línea principal de tubería. |
Lateral |
Crea una línea lateral de tubería. |
Tubería de goteo |
Crea una tubería de goteo. |
Tubería |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso tubería para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo. Escoja el tubo en una de las bibliotecas de tubería o escoja el material predeterminado de tubería de goteo o el material predeterminado principal de la tubería. Luego defina las propiedades correspondientes después de colocarlo. |
Conectar automáticamente |
Al momento de dibujar la tubería sobre objetos de riego válidos existentes como válvulas, aspersores y POCs con este modo habilitado, éstos son conectados a la tubería automáticamente. Conectar la tubería dibujada con una tubería existente divide la tubería existente. La tubería dibujada no es conectada a objetos cuando este modo no está habilitado, a menos que el punto final de la tubería toque los objetos. |
Opciones de creación de polilínea |
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para el objeto tubería. |
Para colocar una tubería en el dibujo:
Pulse la herramienta Tubería y el modo. Pulse Tubería en la barra de herramientas. En el Selector de recursos, pulse dos veces el recurso para activarlo. Escoja el tubo en una de las bibliotecas de tubería o escoja el material predeterminado de tubería de goteo o el material predeterminado principal. Luego defina las propiedades correspondientes después de colocarlo.
Como alternativa, cree una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Configuración de las propiedades de objetos).
Haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de objeto. Seleccione la configuración predeterminada de tubería. La herramienta Tubería usa estas preferencias hasta que son cambiadas nuevamente.
Parámetro |
Nombre de tubería |
Nombra el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. |
Nota |
Agrega una nota relacionada con el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo, y también para hacer notas al guardar definiciones de símbolo rojo. |
Información de diseño |
Elevación inicial/final |
Especifique la elevación inicial y final de las tuberías (este valor afecta la presión directamente). |
Cantidad de mangas |
Indica cuantas mangas se crearán alrededor de la tubería. |
Usar diámetro de manga predeterminado |
Usa el diámetro predeterminado de manga desde la configuración de riego; desmarcar para introducir el diámetro de manga manualmente. Diámetros de línea principal y línea lateral tienen configuraciones de diámetro predeterminados diferentes. |
Diámetro de manga |
Muestra el diámetro predeterminado de manga; introduzca el diámetro de manga cuando Usar diámetro de manga predeterminado está desmarcado. |
Usar profundidad de zanja predeterminada |
Usa la profundidad predeterminada de zanja especificada en la configuración de riego; desmarcar para introducir la profundidad de zanja manualmente. Diámetros de línea principal y línea lateral tienen configuraciones de profundidad de zanja predeterminados diferentes. |
Profundidad de zanja |
Muestra la profundidad predeterminada de zanja, a fines informativos; introducir la profundidad de zanja cuando Usar profundidad de zanja predeterminada no está marcado. |
Usar material predeterminado |
Usa el material predeterminado de tubería especificado en la configuración de riego. |
Diámetro mínimo que no excede el límite de velocidad |
Establece el diámetro de tubería al valor más pequeño que no permite que el límite de velocidad especificado en la configuración de riego sea excedido. |
Gráficos |
Desplazamiento de manga |
Establece la distancia de desplazamiento entre las mangas de tubería y la tubería. |
Mostrar diámetro nominal |
Coloca una etiqueta de diámetro nominal de tubería en el dibujo. |
Mostrar caudal |
Coloca una etiqueta de tasa de flujo en el dibujo. |
Mostrar dirección de caudal |
Coloca un indicador direccional de tasa de flujo en el dibujo. |
Haga clic para comenzar la tubería y dibuje la polilínea de la tubería haciendo clic en cada vértice. Haga doble clic para terminar de dibujar la tubería.
La tubería se conecta a cualquier objeto de riego válido que cruza si el modo Conectar automáticamente está habilitado. Cuando un extremo de la tubería es colocado sobre otra tubería, éstas se conectan y la tubería existente se divide en dos tuberías.
Eliminar la tubería más tarde no reconecta las tuberías existentes automáticamente.
Una tubería dibujada sobre otra tubería se muestra con un salto en la intersección de las dos tuberías. Ajuste el radio de salto con el punto de control; oculte o muestre el salto con el comando desplegable Ocultar salto o Mostrar salto del menú contextual.
Las propiedades de tubería pueden ser editadas en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Guardar tubería |
Guarda la tubería seleccionada como una definición de símbolo rojo en el archivo activo; esto típicamente se haría para una tubería personalizada o una tubería con datos de catálogo modificados. |
Nombre de tubería |
Nota |
Tipo de tubería |
Indica si la tubería es un línea principal, línea lateral o una tubería de tubo de goteo. |
Mostrar en el dibujo |
Seleccione Información de diseño o Información calculada para afectar la visualización de todos los valores calculados y área de cobertura en el dibujo; ver Riego. |
Longitud |
Muestra la longitud de la tubería, la cuál también puede ser ajustada con los puntos de control de la tubería en el dibujo. |
Elevación inicial/Elevación final |
Especifique la elevación inicial y final de la tubería (este valor afecta la presión directamente). El valor Z del objeto cambia para coincidir con cualquier cambio a la elevación de la tubería si la tubería está conectada a un objeto riego. Enviar la red a la superficie de un modelado de terreno determina esto valores automáticamente. |
Indica cuantas mangas son colocadas alrededor de la tubería. |
Usa el diámetro predeterminado de manga de línea principal o lateral desde la configuración de riego; desmarcar para introducir el diámetro de manga manualmente. |
Diámetro de manga |
Usa la profundidad predeterminada de zanja de línea principal o lateral especificada en la configuración de riego; desmarcar para introducir la profundidad de zanja manualmente. El valor de profundidad de zanja es solo para fines informativos. |
Muestra la profundidad predeterminada de zanja; introducir la profundidad de zanja cuando la selección de Usar profundidad de zanja predeterminada está anulada. |
Presión de entrada |
Especifica la presión de entrada requerida para que la tubería proporcione la presión de salida adecuada dadas las pérdidas de presión por fricción y cambio de presión por elevación. |
Presión de salida |
Especifica la presión de salida requerida para que los componentes aguas abajo operen según el diseño; tuberías de líneas principales solo consideran los requerimientos de aspersores en el área más necesitado aguas abajo. Presión de salida = (presión de entrada - pérdida de presión por fricción) + cambio de presión por elevación |
Pérdida de presión por fricción |
Establece la pérdida de presión de la tubería debido a fricción a la tasa de flujo de diseño. |
Cambio de presión de elevación |
Informa el cambio de presión debido a cambios de elevación desde el comienzo hasta el final de la tubería. La presión es positiva si la tubería fluye cerro abajo, mientras que cambios de presión negativos resultan cuando una tubería fluye cerro arriba. |
Caudal |
Muestra la tasa de flujo calculada de la tubería en base en la suma de todas las tasas de flujo de diseño para aspersores aguas abajo (líneas laterales), o la suma de todas las tasas de flujo de los aspersores en el área más necesitado aguas abajo (línea principal). |
Velocidad |
Muestra la velocidad de agua en base a la tasa de flujo calculada y el diámetro de la tubería. |
Información calculada |
Muestra la presión calculada de la tubería en base a componentes aguas arriba en el costado de entrada de la tubería. |
Presión de salida |
Muestra la presión de salida resultante después de cualquier pérdida de presión o cambio de presión por elevación es aplicado a la presión de entrada. Presión de salida = (presión de entrada - pérdida de presión por fricción) + cambio de presión por elevación |
Muestra la pérdida de presión de la tubería debido a fricción a la tasa de flujo calculada. |
Calcula el cambio de presión debido a cambios de elevación desde el comienzo hasta el final de la tubería. La presión es positiva si la tubería fluye cerro abajo, mientras que cambios de presión negativos resultan cuando una tubería fluye cerro arriba. |
Caudal |
Muestra la tasa de flujo de la tubería en base a la suma de todas las tasas de flujo calculadas para aspersores aguas abajo (líneas laterales), o la suma de todas las tasas de flujo calculadas de los aspersores en el área aguas abajo más necesitada (línea principal). |
Velocidad |
Datos de catálogo |
Material |
Muestra el material predeterminado; cuando no se usa el material predeterminado, seleccione el material a usar o seleccione Editar lista para abrir el catálogo de material (ver Concepto: Uso del catálogo de riego). |
Establece el diámetro de tubería al valor más pequeño que no permite que el límite de velocidad especificado en la configuración de riego sea excedido; seleccione el diámetro de tubería manualmente si está desmarcado. Si el comando Dimensionamiento de tuberías fue ejecutado para la tubería, su diámetro nominal es establecido por el comando y la opción es automáticamente desmarcada. |
Diámetro nominal |
Seleccione el diámetro nominal de la tubería cuando Diámetro mínimo no excede el límite de velocidad está desmarcado. Si el comando Dimensionar tuberías fue ejecutado para la tubería, su diámetro nominal es establecido por el comando. |
Diámetro interior/Diámetro exterior |
Muestra los valores de diámetro interno y externo de la tubería. |
Comentario |
Agrega una nota informativa a los datos de catálogo. |
No potable |
Indica que la tubería lleva agua no potable. |
Gráficos |
Adjuntar marca/etiqueta |
Adjunta automáticamente un objeto marca/etiqueta al objeto. La última marca/etiqueta seleccionada para el tipo de objeto es aplicada; pulse la marca/etiqueta para editar sus propiedades (ver Adición de rótulos a objetos de riego). |
Mostrar caudal |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto trazo en el que se basa la tubería; ver Edición de objetos basados en vértices. |
