Flujo de trabajo: creación de definiciones de símbolo de accesorio
El usuario avanzado puede valerse de este flujo de trabajo para crear un símbolo de dispositivo personalizado si el símbolo del accesorio necesario no está en las bibliotecas Vectorworks. En él se describe cómo trazar la geometría bidimensional y tridimensional del accesorio, combinar las versiones 2D y 3D en un símbolo híbrido, definir la posición predeterminada del símbolo en la luminaria y adjuntar los datos del registro necesarios para activar la funcionalidad del accesorio.
Como el proceso para crear el símbolo de accesorio se parece a la creación de luminarias independientes, este flujo de trabajo hace muchas referencias a otro. Consulte el tema Flujo de trabajo: creación de definiciones de símbolo de luminaria.
Antes de comenzar, conviene repasar algunos temas. Los símbolos de accesorio se colocan predeterminadamente a la cara anterior de la luminaria; se conducen como accesorios de lente. Use un símbolo de diseño para definir una posición a la medida. Para que el accesorio se comporte como parte de la carcasa, horquilla o base de la luminaria, asigne la parte apropiada en el registro Partes.
Los accesorios de base tienen una conducta especial. Si conecta un accesorio de base a una luminaria, aquel autodesplaza el punto de inserción de esta para que quede suspendida correctamente cuando la inserte en un objeto de montaje. El punto de inserción de la luminaria coincide predeterminadamente con el del accesorio de base. Sin embargo, en el caso de algunos accesorios de base, como mordazas con sombrilla, necesita aplicar un desplazamiento especial para el punto de inserción de la luminaria. Para indicar esta posición de desplazamiento, ponga puntos de lugar geométricos en la geometría bidimensional y tridimensional del accesorio.
Tras crear la definición de símbolo del accesorio, use la herramienta Accesorio de iluminación para conectar el accesorio a una luminaria en el dibujo. También puede incorporar el accesorio en la definición del símbolo de luminaria para poder insertar la luminaria con el accesorio ya conectado. Consulte más detalles sobre accesorios en el tema Concepto: accesorios de iluminación.
Procedimiento para trazar la geometría 3D del accesorio
Pasos para trazar la geometría 3D del accesorio:
Para ello, siga los pasos descritos en el tema Trazado de la geometría tridimensional, pero recuerde estos factores especiales en cuanto a los símbolos de accesorio:
En el caso de accesorios de base como brazos articulados, quizás sea necesario insertar la luminaria conectada a distancia del punto de inserción del accesorio. Ponga un punto de lugar geométrico tridimensional en el accesorio en el lugar deseado del punto de inserción de la luminaria.
No es necesario crear un punto de lugar geométrico tridimensional para la rotación.
Trace los componentes tridimensionales debajo del eje z para alinearlos correctamente con la cara frontal de la luminaria.
Creación de la definición del símbolo tridimensional del accesorio
Pasos para crear el símbolo tridimensional:
Para ello, siga los pasos descritos en el tema Creación de la definición del símbolo tridimensional, pero recuerde estos factores especiales en cuanto a los símbolos de accesorio:
Al crear accesorios de abrazadera, se recomienda poner los símbolos de abrazadera en una clase para controlar su aspecto y visibilidad. Consulte los detalles pertinentes en el tema Creación de definiciones de símbolo.
El punto de inserción estándar de los accesorios es el centro posterior del mínimo cubo envolvente en el modo tridimensional.
Procedimiento para trazar la geometría 2D del accesorio
Pasos para trazar la geometría bidimensional del accesorio:
Para ello, siga los pasos descritos en el tema Trazado de la geometría tridimensional, pero recuerde este factor especial en cuanto a los símbolos de accesorio:
En el caso de accesorios básicos que requieren un desplazamiento especial para la luminaria, según lo descrito en el tema Flujo de trabajo: creación de definiciones de símbolo de accesorio, ponga un lugar geométrico bidimensional en la geometría de base en el lugar donde desea insertar la luminaria.
Creación de la definición del símbolo híbrido de accesorio
Pasos para crear la definición del símbolo híbrido:
Siga los pasos descritos en el tema Creación de la definición del símbolo híbrido.
Procedimiento para adjuntar el registro de piezas al accesorio
El registro de piezas asigna el accesorio a una parte específica de la luminaria:
Los accesorios de carcasa y de lente forman parte de la carcasa y responden a la inclinación.
Los accesorios sin un registro de piezas adjunto se comportan como accesorios de lente.
Los accesorios de horquilla forman parte de la horquilla y responden a la panoramización.
Los accesorios de base forman parte de la base y responden a los movimientos y a la rotación de la luminaria en los ejes x, y, z. Si conecta un accesorio de base a una luminaria, cambia el punto de inserción de esta para que quede suspendida correctamente.
En el caso de accesorios de base que requieren un desplazamiento especial para la luminaria, el registro de piezas también define el punto de inserción de la luminaria.
Pasos para adjuntar el registro de piezas:
En el Administrador de recursos, busque un registro de piezas de uno de los archivos de bibliotecas de luminarias incluidos en el programa Spotlight y arrástrelo al archivo activo. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre los registros y seleccione Importar en el menú contextual.
Escoja el nuevo símbolo de accesorio y elija Modificar > Editar símbolo.
Pulse la pestaña Datos en la paleta Información del objeto. Pulse Adjuntar registro para abrir el Selector de recursos, donde pulsará el registro de piezas dos veces para adjuntarlo.
Escoja la pieza adecuada con la que va a asociar el accesorio. Use Body, Lens, Yoke o Base.
Recuerde que un accesorio de base va a desplazar el punto de inserción de cualquier luminaria a la que esté conectado. Por ello, es importante hacer esta designación con prudencia.
Si trabaja con accesorios de base para los que usa lugares geométricos para definir un desplazamiento especial de la luminaria, siga los pasos siguientes para el lugar geométrico bidimensional y el lugar geométrico tridimensional:
Escoja el lugar geométrico tridimensional en la ventana Editar símbolo.
Escoja Point en los campos del registro.
Pulse Salir del símbolo en la esquina superior derecha de la ventana para volver al dibujo.
Procedimiento para definir la posición predeterminada del accesorio
La posición predeterminada del accesorio controla adonde la herramienta Accesorio de iluminación coloca el accesorio en el modo Inserción predeterminada. Los accesorios se colocan predeterminadamente en el punto central superior del mínimo rectángulo envolvente de la luminaria (o de la celda) en las vistas bidimensionales y en el punto central posterior del mínimo cubo envolvente en las vistas tridimensionales.
Puede cambiar esta posición predeterminada con un símbolo de diseño. Para ello, use cualquier símbolo de luminaria de las bibliotecas vectorworks. Si el accesorio es un símbolo bidimensional/tridimensional híbrido, escoja un símbolo de diseño híbrido. Por otra parte, si el accesorio es de pura naturaleza bidimensional o tridimensional, escoja el símbolo de diseño equivalente.
Coloque el accesorio según lo desee en el símbolo de diseño. Al añadir el accesorio a distintas luminarias, el accesorio mantendrá la misma posición relativa. Por ejemplo, si coloca el accesorio en el centro del símbolo de diseño, quedará insertado en el centro de cualquier luminaria a la que lo adjunte.
Pasos para definir el punto de inserción predeterminada del accesorio:
Pulse la herramienta Inserción de símbolo y luego pulse Definición de símbolo activo para elegir la luminaria que usará como símbolo de diseño.
Pulse para colocar el símbolo de diseño en la ventana Editar símbolo.
En la paleta Información del objeto, defina la posición de X/Y/Z del símbolo de diseño como 0,0,0.
El símbolo de diseño debe llevar adjunto un registro informativo de luminaria con un tipo de dispositivo ajeno al accesorio o al accesorio estático. De otro modo se lo considerará parte de la geometría del accesorio. Siga las instrucciones para adjuntar el registro informativo de luminaria en el tema Procedimiento para adjuntar el registro informativo de luminaria.
Use la herramienta Selección para colocar el accesorio según lo desee en el símbolo de diseño.
Los accesorios se conectan predeterminadamente a la cara anterior de la luminaria. Por otra parte, si desea conectar el accesorio a la cara posterior de la luminaria, envíe el símbolo de diseño al frente del orden de apilamiento en la vista Superior/Plano. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo cambiar el orden de apilado de objetos.
Procedimiento para adjuntar el registro informativo de luminaria al accesorio
El registro informativo de luminaria especifica los valores predeterminados de accesorio y es obligatorio para el funcionamiento correcto del símbolo de accesorio.
Pasos para adjuntar el registro informativo de luminaria:
En el Administrador de recursos, busque el registro informativo de luminaria de uno de los archivos de bibliotecas de luminarias incluidos en el programa Spotlight y arrástrelo al archivo activo. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre los registros y seleccione Importar en el menú contextual.
En la ventana Editar símbolo, pulse un área vacía para que no se seleccione nada.
Pulse la pestaña Datos en la paleta Información del objeto. Pulse Adjuntar registro para abrir el Selector de recursos y haga doble clic en el Registro de información de iluminación para adjuntarlo.
Especifique el tipo de dispositivo y los demás campos que desee ser legibles para el objeto de accesorio. Los accesorios tales como portafiltros, viseras y chisteras son tipos de accesorios estáticos; los accesorios que requieren un canal de control, tales como cambiadores de color, son tipos de accesorios.
La información contenida en el registro informativo de luminaria y en otros registros, adjuntados al símbolo de accesorio, se aplica solamente a los parámetros específicos de accesorio de la luminaria. Estos parámetros aparecen indicados en la columna Accesorio de la lista de parámetros. Siga las instrucciones del caso en el tema Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Parámetros.
