Herramienta Circuitos
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Circuitos |
MEP |
Una vez insertados los objetos y paneles eléctricos o de comunicación, la herramienta Circuitos vincula los objetos, asignándoles a cada elemento un número de circuito y asociándolo con un tablero de panel.
El símbolo u objeto que está siendo conectado al circuito debe estar en una capa visible (no atenuado). Si el símbolo no está en la capa activa, el símbolo se copia a la capa activa y luego se adjunta la información de registro. Se diseñó así esta operación para que el ingeniero eléctrico pueda usar referencias para acceder a las capas arquitectónicas con las ubicaciones preliminares de salida. El ingeniero puede entonces copiar estas salidas a la capa correspondiente, sin tener que repetir los datos.
