Nodos cápsula Marionette
Comando |
Ruta de acceso |
Envolver red Marionette |
Menú contextual |
Nodos de envoltura consolidan una red completa dentro de un único nodo ejecutable con un nombre y una descripción personalizables.
Pasos para crear un nodo cápsula:
Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier nodo en la red y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Envolver red Marionette.
Dé un nombre al nodo cápsula y descríbalo.
Pasos para editar la descripción de un nodo cápsula:
Escoja un nodo cápsula.
Pulse Editar descripción en la paleta Información del objeto.
Como alternativa, pulse un nodo cápsula con el botón derecho del ratón y escoja Editar descripción en el menú contextual.
Edite el nombre y la descripción.
Puede editar las entradas de la red en un nodo cápsula en la paleta Información del objeto si los nombró en la red. Siga las instrucciones del caso en el tema Nombramiento de nodos.
Las entradas y salidas sin usar aparecen en el nodo cápsula si están nombrados los nodos a los que pertenecen. Es una funcionalidad útil para incorporar rápidamente nodos cápsula en secuencias de comandos más grandes o en redes complejas en Marionette.
Puede ocultar los puertos sin usar en el nodo cápsula. Desenvuelva o edite el nodo de envoltura y luego use la herramienta Lugar geométrico 2D para colocar un lugar geométrico en cada uno de los puertos no usados que se quiere ocultar. Colocar el lugar geométrico en el centro del círculo del puerto.
Desenvolvimiento de nodos cápsula
Comando |
Ruta de acceso |
Desenvolver red Marionette |
Menú contextual |
Para desenvolver un nodo cápsula devuelta dentro de la red no consolidada, seleccione el comando.
Edición de redes en nodos cápsula o en nodos de objeto
Para editar una red dentro de un nodo cápsula:
Seleccione el nodo cápsula u objeto.
Pulse Editar en la paleta Información del objeto para activar el modo de edición de objetos. Consulte el tema afín, Edición de geometrías.
Como alternativa, pulse el objeto o el nodo cápsula con el botón derecho del ratón y seleccione Editar secuencia de comandos en el menú contextual.
Haga los cambios deseados en la red. Siga las instrucciones adicionales en el tema Edición de redes.
Salga del modo de edición de objetos para volver al dibujo.
