Creación de comandos de menú a partir de nodos cápsula
Comando |
Ruta de acceso |
Convertir en comando de menú |
Menú contextual |
Puede convertir nodos cápsula en comandos de menú, entre otros, comandos que requieren la selección de objetos. Verá los comandos de menú creados por Marionette en cualquiera de los espacios de trabajo de Vectorworks Design Suite.
Para crear un comando de menú desde un nodo de envoltura:
Se abre el cuadro de diálogo Convertir Marionette en comando de menú.
Nombre el comando de menú.
Los comandos de Marionette se guardan en el archivo Biblioteca de comandos de Marionette ubicado en la carpeta [Usuario]/Bibliotecas/Valores predeterminados/Marionette. Se los carga dinámicamente cada vez que Vectorworks arranca o al crearse un comando nuevo.
Para ejecutar el comando, escoja Herramientas > Comandos Marionette y elija el comando de la lista.
No podrá editar los comandos de Marionette en el Editor de espacio de trabajo.
Edición de comandos de Marionette
Pasos para editar comandos de Marionette:
Acceda al nodo de envoltura sobre el cual el comando está basado. Si el nodo de envoltura no está en el dibujo, el recurso nodo de envoltura puede ser importado desde el archivo Biblioteca de comandos Marionette en el Administrador de recursos.
Recuerde que no puede editar los comandos de Marionette directamente en el archivo Biblioteca de comandos Marionette.
Editar la red en el nodo de envoltura, según lo descrito en Edición de redes en nodos cápsula o en nodos de objeto.
Convertir el nodo de envoltura editado en un comando de menú, según lo descrito en Creación de comandos de menú a partir de nodos cápsula.
Decida si va a reemplazar el comando de Marionette o crear uno nuevo.
Para crear un comando nuevo, escriba un nuevo nombre de comando en el cuadro de diálogo Convertir Marionette en comando de menú.
Para reemplazar el comando Marionette existente, introduzca el mismo nombre de comando en el cuadro de diálogo Convertir Marionette en comando de menú. Tras abrir el cuadro de diálogo Conflicto con el nombre de recurso, escoja Reemplazar la definición de símbolo en el documento de destino.
