Procedimiento para guardar y exportar redes de Marionette
Creación de estilos de objeto Marionette
Puede guardar los objetos Marionette (llamados también nodos de objeto) generados por una red como recursos de estilo de objeto Marionette. Luego puede acceder a ellos en el Administrador de recursos para compartirlos como lo hace con otros recursos. Consulte los temas Creación de bibliotecas de recursos personalizadas y Administrador de recursos. El uso de estilos de objeto Marionette acelera el proceso de copiar y pegar los objetos generados en Marionette en el dibujo, convierte los objetos Marionette en recursos compartibles y permite al usuario ejecutar secuencias de comandos Marionette directamente en el Administrador de recursos.
Los estilos de objeto Marionette emplean el sistema de estilo de los objetos de complemento, con la incorporación de unas cuantas funciones especificas de Marionette. Consulte el tema afín, Concepto: estilos de objeto de complemento. Defina siempre según instancia los parámetros personalizados en un estilo del objeto Marionette. El único parámetro que puede definir según estilo es Restablecer tras mover. No obstante, la propia secuencia de comandos está definida según estilo. Puede editarla para afectar a todas las instancias que usen dicho estilo.
Cree un estilo de objeto Marionette a partir de un objeto Marionette sin estilo según las instrucciones en el tema Estilos corrientes de objeto de complemento sin opciones de catálogo. Pulse Editar en el cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento para modificar la secuencia de comandos del estilo, de ser necesario.
Procedimiento para guardar una red como secuencia de comandos Python
Comando |
Ruta de acceso |
Guardar secuencia de comandos Marionette como secuencia de comandos Python |
Menú contextual |
El guardar una red Marionette como secuencia de comandos Python es recomendable para usuarios avanzados como método de depuración de secuencias de comandos que no están funcionado correctamente.
Para guardar una red Marionette o nodo como secuencia de comandos Python:
Se abre el cuadro de diálogo Guardar como secuencia de comandos Python.
Escriba el nombre del archivo e indique su destino. Luego pulse Guardar.
Procedimiento para guardar nodos y redes
Puede convertir cualquier red, nodo u objeto Marionette en un símbolo rojo para compartirlos y reutilizarlos con facilidad. Esto permite reutilizar o compartir secuencias de comandos potencialmente complejas con usuarios menos experimentados, abriendo la posibilidad de crear y compartir objetos de complemento personalizados.
Pasos para crear una biblioteca personalizada de nodos Marionette:
Genere un símbolo para cada nodo y ponga el nodo en el símbolo según lo descrito en el tema Creación de definiciones de símbolo. Nombre el símbolo con el nombre del nodo que contiene. Escoja Convertir en objeto de complemento para crear un símbolo rojo.
Guarde el archivo de símbolos en la carpeta de usuario y en la carpeta Bibliotecas/Valores predeterminados/Marionette.
Coloque el símbolo de red en un nodo cápsula para usar la red contenida dentro del símbolo. Múltiples símbolos rojos de nodos objeto con redes complejas pueden afectar el rendimiento del computador.
Un nodo objeto también puede ser convertido en un símbolo negro para volver a ser usado. Esto permite compartir un objeto creado por Marionette con otros usuarios sin permitirles acceso fácil a la secuencia de comandos original.
Consulte las instrucciones adicionales en el tema Concepto: símbolos Vectorworks.
