Trazado de líneas interrumpidas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Trazado de líneas individuales. |
Línea de quiebre
Cotas/notas |
La herramienta Línea de quiebre crea uno de los tres tipos de líneas de quiebre.
En los modelados de terreno, trechos con bordes abiertos, algunas veces llamados líneas de quiebre, pueden ser creados usando la herramienta Modificadores de sitio (se necesita Vectorworks Architect o Landmark). Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de bloques planarios a partir de límites de pendiente.
Pasos para trazar líneas interrumpidas:
Pulse para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a pulsar para definir la rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Puede editar los parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse aquí para mostrar o ocultar los parámetros.Pulse aquí para mostrar o ocultar los parámetros.
Parámetro |
Estilo de quiebre |
Selecciona el estilo de la línea de quiebre (recta, curva o en arco). |
Ancho de quiebre |
Indica el ancho del quiebre solamente. |
Altura de quiebre |
Indica el alto del quiebre solamente. |
Radio de quiebre |
Establece el radio del quiebre solamente. |
Número de cortes |
Indica si se debe dibujar un corte simple o múltiple. |
