Diseño de bloques planarios a partir de límites de pendiente
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear bloque planario a partir de límites de pendiente |
Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
Puede crear un modificador tipo bloque planario con límites de pendiente definidos en Vectorworks Landmark y Architect. Ponga el bloque para que las cantidades de desmonte y terraplén del modelado de terreno propuesto subyacente queden definidas por igual. De este modo los diseñadores del terreno pueden comenzar con una solución equilibrada. Los ángulos de talud pueden ser diferentes en lados diferentes del modificador.
Al crear el bloque planario, rigen ciertas restricciones:
El polígono que define el área de los límites de pendiente debe estar cerrado. Si se selecciona más de un área de límites de pendiente, todos los polígonos de límites de pendiente deben estar cerrados. Si desea cerrar el polígono, escoja el límite de pendiente y luego Cerrado en la paleta Información del objeto.
Si se selecciona más de un límite de pendiente, los trechos creados deben tener una pendiente de talud uniforme. Para establecer pendientes de talud individualmente, seleccione solo un objeto límite de pendiente por vez.
El área de límites de pendiente debe estar totalmente encerrada dentro de un modelado de terreno.
La pendiente o las pendientes de talud especificadas no pueden ser demasiado pequeñas para crear el bloque. Los valores de pendiente que sean demasiado pequeño evitan un corte y un relleno equilibrados.
Para crear un bloque planario automáticamente a partir de los límites de pendiente:
Seleccione uno o más objetos de límite de pendiente.
Se abre el cuadro de diálogo Crear bloque planario a partir de límites de pendiente, y si es necesario, la vista cambia temporalmente para mostrar el área de manera óptima. Especifique una pendiente de talud uniforme para el bloque completo o desplácese con los botones Anterior y Siguiente para establecer la pendiente de manera individual para cada lado del bloque. Los valores de pendiente deben ser mayores a 0 pero menores a 90 grados.
Parámetros |
Uniforme |
Aplica el valor de pendiente de talud de manera uniforme a todos los lados del bloque. |
Por lado |
Establece un valor de pendiente para el lado seleccionado del bloque. |
Seleccionar un lado |
Se desplaza en cada lado del bloque; introducir un valor de pendiente individual para cada lado seleccionado. |
Método de presentación de datos |
Escoja el método de especificación del valor de pendiente: Angular: especifica la pendiente en grados, radianes o gradianes (ejemplo: 26,7°). Elevación-sobre-distancia: especifica la pendiente como una proporción de cambio vertical a cambio horizontal (ejemplo: 1:3). Porcentaje: especifica la pendiente como un porcentaje de pendiente (ejemplo: 50 %). |
A continuación, el modificador tipo bloque planario queda creado y seleccionado.
Los valores de pendientes individuales se retienen en cada objeto límite de pendiente. Puede volver a usar los valores para diseñar un nuevo bloque planario. Para ello, escoja el objeto límite de pendiente y luego Crear bloque planario a partir de límites de pendiente nuevamente.
