Procedimiento para practicar orificios en un modelo de subdivisión
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Orificio de superficie
Editar subdivisión
Modelado 3D |
Use el modo Orificio de superficie para quitar la porción de un modelo de subdivisión situada detrás de la malla seleccionada. A diferencia de usar el modo Transformar y la tecla Eliminar para quitar permanentemente una malla en jaula y la sección relacionada del modelo de subdivisión del archivo, puede reemplazar los orificios practicados con el modo Orificio de superficie.
Para hacer un orificio en la cara de un modelo de subdivisión:
Seleccione el objeto subdivisión a editar.
De manera alternativa, haga doble clic sobre el objeto subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y automáticamente activar la herramienta Editar subdivisión.
En la medida que mueve el cursor por encima de la malla jaula, sus caras son resaltadas para indicar que se pueden modificar.
Pulse una cara de una malla jaula para crear un orificio en la parte correspondiente del modelo de subdivisión.
Pulse la cara de la malla jaula nuevamente para reemplazar la superficie y eliminar el orificio.
Mientras usa el modo Orificio de superficie, quedan resaltadas con otro color las facetas de la malla en jaula que tengan orificio para facilitar su selección y edición. Para cambiar el color de resalte, siga las instrucciones en el tema Preferencias Vectorworks: panel Interactivo.
