Edición de objetos de baranda o cerca
Para editar los parámetros para una baranda o cerca existente, seleccione el objeto y pulse Configuración en la paleta Información del objeto. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione Propiedades en el menú contextual. Consulte el tema Configuración de barandas y cercas.
Para editar directamente el trazo o los detalles estructurales del objeto, pulse la herramienta Remodelar. Puede usar los modos corrientes de remodelación bidimensional en la vista Superior/plano. También dispone de modos especiales si trazó el objeto en modo Línea 3D y va a editarlo en vista tridimensional.
Se añaden o quitan automáticamente las estructuras, postes o balaustres o abrazaderas si cambia la longitud del trazo. Para mover los puntos de control con precisión durante la edición, indique los valores en la barra de datos.
Use la herramienta Remodelar para visualizar barandas y cercas en el diseño, aunque los objetos quizás no sirvan en la etapa de producción.
Modos de remodelación 2D
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Remodelar |
Básica |
Pasos para remodelar el trazo de una baranda o cerca en la vista Superior/plano:
Pulse la herramienta y el modo en la vista Superior/plano. Como alternativa, haga doble clic sobre el objeto o clic en el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione Editar en el menú contextual para activar la herramienta.
Arrastre los controladores del objeto para remodelarlo, o para agregar o eliminar vértices. Si el objeto tiene un valor de Desplazamiento desde trazado, el punto de control se queda en el trazado pero no en el objeto trazado.
Si trazó el objeto en el modo Línea 3D, puede usar el modo Mover controladores de polígono para mover los puntos inicial y final del objeto. Sin embargo, no puede agregar, modificar ni eliminar vértices. En lugar de ello, emplee los modos especiales de edición tridimensional: Modo remodelar trazado 2D, Modo Parámetros de base remodelación 3D y Modo subobjetos de remodelación 3D.
Modo |
Herramienta |
Remodelar trazado 2D
Remodelar |
Básica |
Pasos para editar el trazo de una baranda o cerca trazados con el modo Línea 3D:
En una vista 3D, pulse la herramienta y el modo. Como alternativa, haga doble clic sobre el objeto o clic en el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione Editar en el menú contextual para activar la herramienta.
Arrastre los puntos de control de estas maneras:
Dos puntos finales: cambie la longitud del objeto.
Punto medio: mueva el objeto sin cambiar su longitud.
Modo |
Herramienta |
Parámetros de base remodelación 3D |
Remodelar |
Básica |
Pasos para editar la altura, longitud o pendiente de una baranda o cerca trazados con el modo Línea 3D:
Punto medio en el barandal o travesaño superior: cambie la altura.
Puntos finales en el barandal o travesaño superior: cambie la longitud.
Puntos en el barandal o travesaño inferior: ajuste la pendiente o la orientación
Si el objeto tiene un valor de Desplazamiento desde trazado, los puntos de control de pendiente se quedan en el trazado pero no en el objeto trazado.
Modo |
Herramienta |
Subobjetos de remodelación 3D |
Remodelar
Básica |
Pasos para editar los subobjetos de una baranda o cerca trazados con el modo Línea 3D:
Puntos internos en el barandal o travesaño superior: cambie la altura del objeto.
Puntos finales en el barandal o travesaño superior: cambie la longitud de las extensiones de barandal o travesaño.
Puntos en el extremo inferior de los postes o balaustres: cambie la posición o longitud del poste o balaustre; pulse la tecla Shift mientras arrastra el cursor para restringir el movimiento del poste o balaustre en la misma línea de pendiente, o para restringir el ajuste de longitud del poste o balaustre en la misma línea vertical.
