Creación de animaciones solares interactivas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Heliodón
Visualización |
Las animaciones solares muestran los efectos del sol dentro del dibujo; especifican la vista, el día, el mes y la hora de vistas previas interactivas. Las vistas del modo de reticulado espacial al igual que las vistas con renderizado (con o sin sombras) son útiles para estudiar los movimientos del sol.
Los modelos con renderizado complejos o grandes, la configuración de renderizado de alta calidad y las sombras suaves pueden afectar la animación. Renderice en modo de reticulado espacial o de sombreado para ver cambios de manera interactiva a medida que mueva los controles deslizantes. Se recomiendan las opciones de sombreado bajo a medio (Detalle y Calidad).
Para animar el sol de manera interactiva:
Inserte al menos un heliodón según las instrucciones en el tema Inserción de heliodones.
Seleccione el modo de renderizado y de vista deseados.
Seleccione el heliodón y pulse Animación solar en la paleta Información del objeto. Como alternativa haga doble clic sobre un objeto heliodón.
Se abre el cuadro de diálogo Animación solar. Pulse la pestaña Interactivo. Establezca la vista Animar y el día, el mes y la hora, o bien mueva los controles deslizantes del mes y el día mientras observa los efectos.
Parámetro |
Animar |
Establece si animar el sol por el modelo o girar el modelo por el sol. |
Heliodón (vista Superior/plano) o Sol (mediante la vista actual) |
Mueve el sol por el modelo. |
Vista (sol con respecto al centro del plano) |
Navega alrededor del modelo como se ve desde el sol, mostrando la parte del modelo iluminada por el sol en ese momento; se presume que el modelo está en el centro del plano de capa y gira por este centro. |
Vista (sol con respecto al centro del heliodón) |
Navega alrededor del heliodón como se ve desde el sol; las partes del modelo que son visibles son las áreas que reciben la luz solar. Este modo es útil cuando se estudia una parte de un modelo más grande o cuando el modelo es desplazado desde el centro del plano de capa. Colocar el heliodón en el área de interés. |
Interactivo/exportar película |
Úselo para ver la animación de manera interactiva, en el dibujo, o para exportarla a un archivo de animación. |
Día/mes |
Indique el día del mes y el mes. Para ello, escriba los dígitos o use las flechas arriba y abajo. |
Control deslizante de mes |
Desplace el control deslizante interactivo para avanzar los meses del año. |
Hora/min |
Indique la hora y los minutos. Para ello, escriba los dígitos o use las flechas arriba y abajo. Use Intervalo de minutos para indicar el aumento de las flechas minuteras. |
AM/PM (solo presentación de 12 horas) |
Alterna entre AM y PM para proporcionar un acceso directo rápido para establecer la mañana o la tarde. |
Control deslizante de día |
Desplace el control deslizante interactivo para avanzar las horas diurnas. |
Intervalo de minutos |
Úselo para definir el aumento para aumentar o disminuir los minutos con las flechas arriba/abajo. De esa manera, es más fácil avanzar el día si es necesario. |
Hora local/tiempo solar |
Muestra las horas del amanecer y el atardecer para la ubicación y el momento del año, al igual que la hora local y solar actual. La presentación de la hora local o el tiempo solar depende de si selecciona Usar tiempo solar en la paleta Información del objeto. |
