Creación de animaciones solares
Una animación solar ilustra la manera en que las sombras se proyectan sobre un proyecto a medida que cambia la posición del sol. Estudia el modo en que el sol afecta un modelo o sitio en un momento particular del día o del año. La animación puede establecerse para que el sol gire por el modelo, o bien el modelo pueda girar por el centro del plano de capa o el objeto de heliodón.
Las animaciones solares pueden ser interactivas y se observan los efectos en el dibujo a medida que se hacen cambios. Renderice en modo de reticulado espacial o de sombreado para ver cambios de manera interactiva a medida que mueva los controles deslizantes. La animación solar puede ser exportada a un archivo .mov.
Según la vista, el modo de renderizado, la presencia de sombras y la vista de heliodón, se pueden conducir diversas evaluaciones solares. Normalmente, obtendrá buenos resultados con el renderizado de sombreado, con sombras o sin ellas.
Configuración |
Efecto de animación solar |
Reticulado espacial, vista Superior/plano |
Observe el símbolo de heliodón mientras cambia la estación del año o la hora del día. La animación muestra la posición de los rayos del sol y la posición aproximada del sol en la cúpula del cielo. La presentación de la fecha en la etiqueta de heliodón cambia para indicar la animación del día y el mes de la animación. |
Renderizado de sombreado (sin seleccionar Usar sombras), vista Superior/plano o 3D |
Observe el modelo a medida que los rayos del sol lo iluminan durante el transcurso del año o del día. La luz solar ilumina diferentes partes del modelo. |
Renderizado de sombreado con sombras (Usar sombras seleccionado), vista Superior/plano o 3D |
Observe las sombras que el modelo proyecta durante el día o el año y advierta las partes del modelo iluminadas por la luz solar. |
Vista de animación solar definida con los valores Vista (sol con respecto al centro del plano) o con Vista (sol con respecto al centro del heliodón) |
Observe cómo gira el modelo, como si el observador estuviera ubicado en el sol. Toda superficie visible está recibiendo la luz solar, en tanto que lo que no es visible está en la sombra. Por lo tanto, no necesita el parámetro Usar sombras. El modelo rota alrededor del centro del plano de capa o del centro del heliodón. La rotación alrededor del centro del heliodón puede ser útil si no tiene centrado el modelo o si necesita estudiar una parte en particular del modelo. Por ejemplo, ponga el heliodón adyacente a un dispositivo de sombreado, acerque la vista y luego anime con el centro del heliodón. |
