Exportación de animaciones solares
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Heliodón
Visualización |
El mismo tipo de efectos de animación solar que puede verse en el dibujo en un modo interactivo puede exportarse a una película.
Para exportar una animación solar:
Inserte al menos un heliodón siguiendo las instrucciones descritas en el tema Inserción de heliodones.
Seleccione el modo de renderizado y de vista deseados.
Seleccione el heliodón y pulse Animación solar en la paleta Información del objeto. Como alternativa haga doble clic sobre un objeto heliodón.
Se abre el cuadro de diálogo Animación solar.
Pulse la pestaña Interactivo y establezca la fecha y la hora.
Pulse la pestaña Exportar película. Configure la vista Animar y las opciones de exportación. La animación solar ocurre en función de la configuración de fecha y hora.
Parámetro |
Animar |
Úselo para determinar si va a animar el sol alrededor del modelo o si va a rotar el modelo alrededor del sol. |
Heliodón (vista Superior/plano) o Sol (mediante la vista actual) |
Mueve el sol por el modelo. |
Vista (sol con respecto al centro del plano) |
Navega alrededor del modelo como se ve desde el sol, mostrando la parte del modelo iluminada por el sol en ese momento; se presume que el modelo está en el centro del plano de capa y gira por este centro. |
Vista (sol con respecto al centro del heliodón) |
Navega alrededor del heliodón como se ve desde el sol; las partes del modelo que son visibles son las áreas que reciben la luz solar. Este modo es útil cuando se estudia una parte de un modelo más grande o cuando el modelo es desplazado desde el centro del plano de capa. Colocar el heliodón en el área de interés. |
Interactivo/exportar película |
Seleccionar si ver la animación de manera interactiva, o exportarla a un archivo de animación. |
Hora animada |
Crea la animación solar en el transcurso de un día; establecer la hora de inicio/fin y el intervalo de tiempo. |
Fecha animada |
Crea la animación solar en el transcurso de un año; establecer la hora de inicio/fin y el intervalo de fechas. |
Mes/hora de inicio |
Seleccionar mes u hora de inicio. |
Mes/hora de finalización |
Seleccionar mes u hora final. |
Intervalo de fecha/hora |
Seleccionar el incremento para la película; un incremento más pequeño crea una película más suave, pero crea una película más larga. |
Mostrar tiempo |
Muestra la hora del día en la película, en la ubicación especificada antes de la exportación; establecer el tamaño de fuente. |
Mostrar mes y día |
Muestra el día y el mes en la película, en la ubicación especificada antes de la exportación; establecer el tamaño de fuente. |
Resumen de exportación |
Úselo para mostrar la longitud de la película en 15 fotogramas por segundo (fps) y el número de fotogramas que se crearán. |
Pulse Aceptar. Si aparece la hora del día o el mes y el día, pulse el dibujo cuando vea la indicación a fin de definir la ubicación del texto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de video.
Parámetro |
Configuración |
Fotogramas por segundo |
Úselo para definir el número de fotogramas por segundo (fps) de la animación. Por lo general, 30 fps producen una animación final uniforme. |
Calidad |
Úselo para definir la calidad del archivo de la película. Tanto mejor sea la calidad, mayor será el archivo resultante. La configuración Muy alta es de calidad adecuada para continuar la edición de video. |
Procesar en |
Úselo para procesar la película en la computadora local o en Vectorworks Cloud Services. Solo puede usar Vectorworks Cloud Services si tiene suscripción de Vectorworks Service Select. Según cuán complejo sea el modelo y según los ajustes de configuración que haya escogido para la película, su procesamiento en la computadora local puede ocupar la aplicación Vectorworks a tal grado que no pueda trabajar en diseños adicionales por un tiempo prolongado. Procesar en Vectorworks Cloud Services permite continuar con el trabajo de diseño inmediatamente. |
Tamaño de portafiltro |
Úselo para definir el tamaño de la animación (ancho por altura en píxeles). Se muestra un marco de recorte en la ventana de dibujo cuando el cuadro de diálogo Configuración de video está abierto. Solo el área dentro del marco de recorte será visible en la película. El marco de recorte se alineará con la ventana de dibujo si el tamaño de portafiltro seleccionado tiene la misma proporción que la resolución de la ventana de dibujo; no ocurrirá ningún recorte. El portafiltro de la película será recortado si el tamaño de portafiltro seleccionado tiene una proporción diferente que la resolución de la ventana de dibujo. |
Estándar |
Seleccionar un tamaño de portafiltro estándar. |
Personalizado |
Indique el tamaño de fotograma a la medida. Puede definir el ancho y la altura con los valores deseados entre 240 y 4096 píxeles. |
Pantalla |
Úselo para definir el tamaño del fotograma para que coincida con la ventana de dibujo. |
Pulse Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar nombre de archivo de película.
Especifique la ubicación donde desea guardar el archivo de película. De manera predeterminada, el archivo tiene el nombre con la ubicación y la fecha.
Un mensaje muestra el progreso de la exportación y se crea la película.
Haga clic para finalizar la exportación temprano. La película de animación solar se crea hasta ese punto.
Para ver la animación solar, reproduzca la película en la aplicación que haya seleccionado.
