Design SuiteCreación, edición y eliminación de acabados de habitación
Espacio
Architect: Planificación de espacio y Envoltura constructiva
Landmark: Planificación de espacio
Spotlight: agregue la herramienta al espacio de trabajo
Consulte el tema Personalización de los espacios de trabajo.
El panel Acabados de habitación del cuadro de diálogo Configuración de espacio tiene los campos Techo, Zócalo, Piso y Pared Norte/Sur/Este/Oeste de los cuales puede seleccionar valores para asignar a espacios. Los nombres se recopilan desde archivos en la carpeta de la aplicación de Vectorworks, su carpeta de usuario y toda carpeta designada como su carpeta de grupo de trabajo.
Listas de bibliotecas de acabados de habitación están siempre disponibles desde la carpeta de aplicación Vectorworks. No puede modificar estas listas pero puede importar y exportar elementos de estas. Use el cuadro de diálogo Configuración de espacio para crear versiones personalizadas de estas listas de acabados de habitación, o para crear listas nuevas. Las ediciones se guardan automáticamente en su carpeta de usuario.
En un ambiente de grupo de trabajo, cree listas de acabado de habitación y fíjelas en una ubicación compartida. La estructura de la carpeta debe ser la misma como aquella de las bibliotecas de contenido predeterminado.
Para editar una lista de acabado de habitación:
Pulse la herramienta y luego pulse Preferencias.
Tiene la opción de escoger uno o más espacios y pulsar Acabados de habitación en la paleta Información del objeto, así puede abrir el cuadro de diálogo Asignar acabados de habitación. Si el botón no está activado, escoja Incluir en inventario de habitaciones terminadas. Si los acabados de habitación son diferentes para varios objetos de espacio seleccionados, las opciones se muestran en blanco. Cualquier edición que se realice en ese parámetro afecta a todos los espacios seleccionados.
Pulse Editar acabados en el panel Acabados de habitación.
Se abre el cuadro de diálogo Editar acabados de habitación.
Seleccione la lista de acabados de habitación que verá.
Para ver los elementos del documento actual, pulse Acabados de documento y luego escoja una de las opciones del parámetro Ubicación: cielorraso, paredes, zócalo o piso.
Para ver los elementos de una lista ajena al archivo de dibujo, pulse Acabados predeterminados y escoja una de las opciones del parámetro Ubicación. Se muestran listas desde la carpeta de aplicación de Vectorworks, su carpeta de usuario y su carpeta de grupo de trabajo designada.
Edite, importe o exporte elementos, según lo descrito en la siguiente tabla. Las opciones disponibles dependen del tipo de lista que va a editar.
Función Editar
Archivos correspondientes
Procedimiento
Cambiar el nombre de la lista
Listas de usuarios
Pulse Cambiar nombre y escriba el nuevo nombre de lista. Cambia el nombre de la lista en el cuadro de diálogo Editar.
Cambiar el orden de la lista
Documento activo, listas de usuarios
Hacer clic en el número del elemento y arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo a la posición deseada.
Agregar un elemento
Pulse Nuevo.
Si se selecciona una lista de documento activo o una lista de usuario, se agrega un elemento en blanco a la lista actual. Indique una clave con la descripción correspondiente.
Si se selecciona una lista desde la carpeta de la aplicación o una carpeta del grupo de trabajo, se muestra una alerta en la que se le pide que, en cambio, agregue el elemento a una lista en su carpeta de usuario. Responda Sí para abrir un cuadro de diálogo para agregar un elemento.
Indique una clave con la descripción correspondiente. Para crear un nuevo archivo, escoja Guardar en archivo nuevo y escriba un nombre único. Para añadir elementos a un archivo, escoja Agregar al archivo actual y elija el archivo deseado de la lista desplegable.
Editar la clave o la descripción de un elemento
Escoja el elemento e introduzca el valor nuevo en el campo correspondiente. La clave es el identificador que aparece en el rótulo de espacio (si corresponde) del acabado escogido, en la Leyenda de acabado de habitación y en el Inventario de habitaciones terminadas. Aparece el texto de la descripción del acabado seleccionado en la leyenda de acabado de habitación.
Eliminar un elemento
Escoja el elemento y pulse Eliminar. Se elimina el elemento de la lista y los elementos que le siguen en la lista se vuelven a numerar.
Importar elementos
Listas de aplicaciones, grupos de trabajo y usuarios
Escoja uno o más elementos y pulse Importar. Los elementos quedan incluidos en la lista correspondiente en el documento activo.
Exportar elementos
Listas de aplicaciones, grupos de trabajo, usuarios, documento activo
Escoja uno o más elementos y pulse Exportar para abrir el cuadro de diálogo de exportación.
Para crear un nuevo archivo, seleccione Exportar en archivo nuevo y escriba un nombre único. Para añadir elementos a un archivo, escoja Agregar al archivo actual y elija el archivo deseado de la lista desplegable.
Si modificó una lista de acabados externa, aparece un mensaje con la ruta de acceso a la carpeta del usuario donde guardó el archivo editado.
Procedimiento para asignar acabados de habitación
Bibliotecas Vectorworks
Personalización de la configuración del espacio
Creación de espacios con la herramienta Espacio
