Datos de GSA
La entidad gubernamental General Services Administration (Administración de Servicios Generales) de Estados Unidos ha establecido normas para la prestación de servicios, según las cuales deben entregarse los proyectos en formato IFC. Además, se requiere que determinados datos adicionales específicos de GSA se incluyan con los espacios.
Para especificar datos GSA para un objeto espacio:
Seleccione un objeto de espacio existente.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de espacio.
Seleccione el panel de Configuración avanzada y luego haga clic en Activar GSA.
Seleccione el panel Ocupación y luego haga clic en Ocupación GSA.
Se abre el cuadro de diálogo Ocupación GSA.
Parámetro |
OmniClass |
Escoja la clasificación de la organización federal correspondiente al espacio según su función. Si desea ver las subclases debajo del encabezamiento, pulse la flecha de revelación a la izquierda de este. |
Categoría de espacio |
Escoja la categoría de GSA del espacio; el código numérico de la categoría aparece a la izquierda. |
Tipo de espacio |
Escoja el código de GSA que describe el uso del espacio; la descripción del código aparece a la derecha. |
Ocupante |
Escoja el código y el nombre de la organización federal aplicables a la organización que ocupará el espacio. Pulse la flecha de revelación a la izquierda del encabezamiento para ver las subclases debajo del mismo. |
Escriba los datos de GSA del objeto de espacio.
Tras terminar el dibujo e introducir todos los datos de GSA necesarios, escoja Archivo > Exportar > Exportar proyecto IFC para guardar el archivo en el formato IFC.
Requisitos BIM del programa de datos espaciales de GSA
La pauta BIM del programa de datos espaciales de GSA tiene requisitos de modelado específicos. Use las siguientes pautas para generar la exportación óptima de archivos IFC del programa Vectorworks que sea compatible con todas las guías y normas de GSA.
Generalidades
Reduzca, elimine o desactive (ocultando las clases adecuadas) los componentes tridimensionales de los objetos ajenos a la definición espacial del modelo. Si bien el formato de datos de IFC admite una cantidad de elementos “no espaciales” o “no estructurales”, no son necesarios en el modelado BIM del programa de datos espaciales de GSA.
Asegúrese de que las intersecciones de las paredes estén configuradas correctamente, de modo que un objeto de espacio que se vincula automáticamente pueda detectar adecuadamente las extensiones de las habitaciones.
Asegúrese de que los objetos de espacio tengan la siguiente configuración en la paleta Información del objeto:
El parámetro Presentación de límites 2D (sección Área y límites 2D) está configurado con el valor “Límite neto”.
El parámetro Mostrar 3D (sección Límites 3D) está activado.
El parámetro Presentación de volumen del límite tridimensional está configurado con el valor “Neto” y se define la altura para representar correctamente la altura total del espacio, manualmente o conforme a la configuración asociada al nivel de piso.
Columnas y pilastras
GSA requiere un límite de espacio “neto” que recubra las pilastras y las columnas de concreto individuales, y se las excluye de los cálculos de área. Sin embargo, el límite de espacio no debe recubrir las columnas de acero o columnas insertadas en una pared; estas se deben omitir.
Para colocar un soporte vertical compatible con el modelado BIM de GSA, use la herramienta Pilastra o la herramienta Columna. Para la primera necesitará Vectorworks Architect. Debe definir la pilastra con la opción Arquitectónico o con la opción Arquitectónico y estructural para cumplir los requisitos de GSA. Una columna queda restringida a la geometría de plano cuadrado u ovalado simétrico. El límite de espacio recubrirá las extensiones de estas estructuras.
Las columnas que son de ala ancha de acero o con forma de H no necesitan ser excluidas del área BIM GSA. Si se necesita una columna de acero estructural, use una geometría de plano extruido dentro de un símbolo híbrido para crear la columna. Esta se reconocerá como geometría 3D, pero no se excluirá del área BIM GSA en el objeto espacio.
Fustes
Según las guías GSA, un fuste que tiene una penetración de piso mayor que nueve pies cuadrados se debe designar como su propio espacio.
Si este fuste está completamente rodeado de paredes, simplemente cree un objeto de espacio dentro del fuste. Si el fuste no está limitado por paredes, use el estilo <Pared virtual> de la herramienta Pared para crear un límite; una vez que el fuste esté rodeado de paredes virtuales, cree espacios en la habitación y el fuste.
