Diseño de escaleras
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Escalera
Architect y Landmark: Envoltura constructiva Spotlight: agregue la herramienta al espacio de trabajo |
Use la herramienta Escalera para diseñar una escalera con los parámetros de configuración seleccionados o con el recurso elegido. También puede usar los parámetros geométricos y otros de la configuración de escalera. Dispone de dos métodos para diseñar una escalera:
Inserte una escalera según la conformación y los valores de configuración de escalera que haya indicado en el cuadro de diálogo correspondiente. Siga las instrucciones del caso en el tema Inserción de escaleras.
Trace la forma que definirá los límites exteriores de la escalera y que usará con la conformación y demás valores de configuración para calcular la escalera. Para ello, siga las instrucciones correspondientes en los temas Trazado de escaleras con el modo Esquina a esquina, Trazado de escaleras con el modo Rotación de tres puntos y Trazado de escaleras con el modo Vértice angulado.
Modo |
Insertar
Inserta una escalera con los parámetros especificados en Configuración de escalera. |
Esquina a esquina
Úselo para trazar el límite rectangular exterior de una escalera. Para ello, pulse dos puntos diagonales. Con este modo puede dibujar solo las escaleras alineadas con los ejes x, y. |
Úselo para trazar el límite rectangular exterior de una escalera rotada a un ángulo específico. |
Vértice angulado
Úselo para trazar la polilínea que representará el borde derecho o izquierdo de la escalera. Pulse el modo Línea de control izquierda o el modo Línea de control derecha para poner la escalera con relación a la polilínea. |
Seleccionar
Obtiene los atributos seleccionados de una escalera para que se transfieran a otra escalera; los atributos se seleccionan en las preferencias de escalera. |
Aplicar
Transfiere los atributos seleccionados de una escalera a otra; los atributos se seleccionan en las preferencias de escalera y se obtienen en el modo Seleccionar escalera. |
Si usa el modo Vértice angulado, las escaleras quedarán dibujadas del lado izquierdo. |
Si usa el modo Vértice angulado, las escaleras quedarán dibujadas del lado derecho. |
Altura de la escalera (solo en las vistas tridimensionales)
Para los modos Esquina a esquina, Rotación de tres puntos y Vértice angulado, use este parámetro para definir los bordes superior e inferior de la escalera con una pulsación del ratón. Este parámetro también sirve para reemplazar la altura total en la configuración de escalera. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo definir manualmente la altura total de escaleras. |
Actualizar
Actualiza todas las escaleras en el dibujo, lo que es necesario cuando se cambia la escala de capa y se necesita también un cambio en la representación esquemática de la escalera. |
Escalera |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo de escalera para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Configuración de escalera, para establecer los parámetros de escalera predeterminados. |
