Cómo definir manualmente la altura total de escaleras
Altura de la escalera
Escalera
Architect y Landmark: Envoltura constructiva
Spotlight: agregue la herramienta al espacio de trabajo
Consulte el tema Personalización de los espacios de trabajo.
Al trazar los límites externos de una escalera en una vista tridimensional, use el modo Altura de la escalera para definir la altura total de la escalera con un solo clic al tiempo de poner la escalera. De esta manera, es más fácil alinear la escalera con elementos constructivos adyacentes que definir la altura total en el cuadro de diálogo Configuración de escalera.
Se trata de una opción solo si define la altura total con un valor y no si la define según la altura de capa.
Pasos para definir la altura total de una escalera en una vista tridimensional:
En la capa apropiada, pulse la herramienta y el modo de creación, luego el modo Altura de la escalera.
Trace la forma para definir el límite exterior de la escalera en una vista tridimensional. Para ello, consulte los temas Trazado de escaleras con el modo Esquina a esquina, Trazado de escaleras con el modo Rotación de tres puntos o Trazado de escaleras con el modo Vértice angulado.
Se previsualiza la altura del cuadro delimitador de la escalera tras escoger la ubicación de la escalera, pero antes de generarla.
Mueva el cursor a la coordenada z deseada y púlsela para definir la altura total de la escalera, lo cual reemplaza el valor del ajuste de configuración de la escalera.
Si usa el modo Altura de la escalera, el valor z inferior de la misma queda definido en el plano donde esté trazando la forma de la escalera. Luego el valor z superior de la escalera queda definido según la altura de la pulsación del cursor y la altura total queda ajustada. Si pulsa el plano de trabajo, se usará la altura total de la escalera activa.
La escalera queda diseñada.
Diseño de escaleras
Remodelado de escaleras
