DesignSeries05110.pngUso de recortes para crear encuadres de capa de diseño
Comando
Ruta de acceso
Crear encuadre
Vista
El encuadre y la capa de diseño que muestra deben estar en el mismo archivo.
Para crear un encuadre de capa de diseño mediante ajustes:
Active la capa de diseño y escoja la vista que aparecerá en el encuadre. Use Superior/plano o una vista ortogonal.
Cree un objeto bidimensional, tal como rectángulo, círculo o polilínea, para delimitar el área de presentación en el encuadre. El objeto 2D debe definir un área; por ejemplo, no podrá utilizarse una línea 2D. El relleno de un objeto encuadre ajustado será siempre Ninguno; sin embargo, el estilo de pluma puede definirse en la paleta Atributos.
Seleccione el objeto ajustado 2D y luego seleccione el comando.
Un cuadro de diálogo de alerta pregunta si el objeto debe usarse como el ajuste de encuadre. Pulse Sí.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Escriba el nombre del encuadre y escoja la lámina para colocarlo. El Origen debe ser el documento actual. Especifique las capas de diseño y clases para mostrar en el encuadre. Consulte los temas afines Cómo cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño y Cómo cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño.
El encuadre, recortado por el objeto bidimensional seleccionado, será creado en la capa de diseño especificada.
De manera predeterminada, el objeto ajustado no estará visible. Para cambiar la visibilidad del objeto de recorte, escoja el encuadre y pulse Ajustar visible en la paleta Información del objeto.
Creación de encuadres de capa de diseño
Creación de encuadres de capa de diseño a partir de una capa de diseño interna
Creación de encuadres referenciados de capa de diseño
Propiedades de encuadre
Modificación de encuadres
Actualización de encuadres
