Creación de encuadres de capa de diseño a partir de una capa de diseño interna
Comando |
Ruta de acceso |
Crear encuadre |
Vista |
Para crear un encuadre de capa de diseño que muestra una capa de diseño en el mismo archivo:
Escoja el comando correspondiente. Como alternativa, ya sea en el cuadro de diálogo Organización o en la paleta Navegación, seleccione la pestaña Encuadres y pulse Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. La escala, vista y el modo de renderizado del encuadre son determinadas por la capa de diseño en la que está ubicado; no pueden cambiarse aquí. Ahora defina los demás parámetros del encuadre. Tras crear el encuadre, podrá usar parámetros adicionales. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Modificación de encuadres.
Parámetro |
Nombre de encuadre |
El parámetro especifica el nombre del encuadre, que debe ser único en el documento. |
Crear en capa |
Úselo para escoger la capa de diseño en el archivo actual donde creará el encuadre, o bien elija Nueva capa de diseño para crear una capa. |
Origen |
Muestra el nombre del archivo que contiene las capas de diseño para mostrar en el encuadre. Pulse Seleccionar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar origen de encuadre si el Documento actual no es mostrado aquí; seleccione Documento actual como el origen. Siga las instrucciones para referenciar archivos externos en el tema Creación de encuadres referenciados de capa de diseño. |
Capas |
Úselo para especificar las capas de diseño visibles en el encuadre. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño. |
Clases |
Úselo para especificar las clases del archivo de origen visibles en el encuadre. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño. |
Nivel de detalle |
Úselo para escoger el grado de detalle de símbolos y objetos de complemento en el encuadre. Consulte el tema Personalización de los grados de detalle de los componentes 2D y 3D de definiciones de símbolo y de objetos de complemento. Los componentes de pared, losa y cubierta aparecen con medio y alto grado de detalle. |
Mostrar objetos planarios |
El parámetro muestra objetos planarios bidimensionales en todos los valores de configuración de vista de encuadre. Si deselecciona el parámetro, aparecen los objetos planarios bidimensionales en la vista superior/plano solamente. |
Campos restantes |
No puede usar los campos restantes en los encuadres de capa de diseño. |
Se crea el encuadre en la capa de diseño designada y ésta se activa. Puede recortar el encuadre según las instrucciones pertinentes en el tema Cómo recortar encuadres de lámina o de capa de diseño.
