基于桁架数据插入磁贴
创建自定义内容的高级用户需要添加磁贴以进行正确的桁架连接。磁贴可以根据预定义的桁架数据轻松插入自定义桁架内容中。使用桁架属性对话框在单个桁架符号定义中自动插入磁贴。创建新内容或更新单个旧桁架时,建议使用此工作流程。要更新更大的内容主体, 更新桁架磁贴命令会在活动文件或用户文件夹中的所有桁架符号中插入磁贴。
在插入磁贴之前,确保桁架属性对话框中的 连接数据有效。如果数据不正确,您需要调整磁贴以获得正确的桁架连接;请参阅调整磁贴。
如果桁架具有刚性横截面,则自动或按命令插入磁贴不会自动启用四向连接。您必须编辑磁贴特性,如磁贴特性中所述,以允许 90°、180°和 270° 滚动角。
在自定义桁架符号中插入磁贴
创建新的桁架符号后,可以根据桁架连接数据自动将磁贴添加到符号定义中。该数据在“桁架特性”对话框中指定;请参阅设置自定义桁架参数。
要将磁贴插入单个桁架符号定义中,则需:
从绘图中选择桁架符号实例。
从上下文菜单中选择自定义桁架符号数据。
“桁架属性”对话框打开。
单击确定。
将打开一个警报以确认您要更新桁架几何图形; 单击是。
磁贴被插入到桁架符号定义和绘图中的每个符号实例中。
在旧版桁架内容中插入磁贴
命令
路径
更新桁架磁贴
工具 > 实用工具
更新桁架磁贴命令根据预定义的桁架数据将磁贴添加到自定义内容中。使用该命令在 Vectorworks 2022 之前创建的桁架符号定义中快速插入磁贴。如果桁架符号具有不寻常的自定义几何形状,例如格栅桁架或屋顶桁架,您可能需要在插入磁贴后进行调整;请参阅调整磁贴。
要将磁贴插入旧版桁架符号定义中,则需:
选择该命令。
“更新磁贴”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
插入磁贴
基于桁架连接数据在桁架符号中插入磁贴。
要指定此数据,请参阅设置自定义桁架参数。
刷新磁贴
保留以供内部使用
文件选项
活动文档:更新当前文件中的桁架符号。
Vectorworks 库:保留以供内部使用。
用户内容:更新用户文件夹中的桁架符号。
选择插入磁贴。
选择要更新的文件。
磁贴被插入到桁架符号定义和选定文件中的每个符号实例中。
概念:创建连体升降装置系统
创建自定义桁架符号
手动放置磁贴
调整磁贴
放置新桁架线路
添加桁架到现有系统
放置新铰链
添加铰链到现有系统
