手动放置磁贴
工具
工具集
磁贴
升降装置
磁贴工具和桁架工具在升降装置工具集上共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
磁贴工具将磁贴设置在桁架符号定义中以控制连接选项。高级用户可以在三维空间中精确放置磁贴。这在创建或修复具有特殊几何形状(例如轮毂、三角形角或中跨连接桁架)的自定义桁架符号时非常有用。对于直桁架、L 角或圆形桁架等更简单的对象,使用基于桁架数据插入磁贴的方法可能会更快。但是,该工具可用于在任何桁架符号定义中放置磁贴。请参阅概念:桁架磁贴以获取有关磁贴的更多信息。
对于铰链桁架,控制右侧连接的磁贴应添加到在 BrxHingePart 记录中定义为右侧部件三维的分组几何中。对控制左侧连接的磁贴执行相同操作,将其添加到定义为左侧部件三维的分组几何体中。
要将磁贴放置在桁架符号定义中,则需:
在绘图中选择一个桁架符号实例,然后从上下文菜单中选择编辑三维组件。
或者,在“资源管理器”中选择桁架符号,然后从上下文菜单中选择编辑三维组件。
该符号的三维组件显示在对象编辑模式中。
单击该工具。
单击将磁贴放置在选定的点上。通常,这是进行连接的桁架末端的中心。
一个警报开启,以确认磁贴将覆盖您在设置自定义桁架参数时指定的连接数据;单击确定。
磁贴对话框打开;设置参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
连接类型
 设置桁架连接的类型
这些选项对应于自定义桁架角中的六种连接类型,此处以左侧等距视图显示
 性别
 设置桁架性别:
允许额外滚动角度
允许连接桁架的额外滚动角度。选项由磁贴上的黑色矩形指示。
三角桁架不支持滚动角度。
无:连接的桁架将始终与磁贴箭头对齐。
180°:连接的桁架可以与磁贴箭头对齐或以 180° 角连接,具体取决于光标位置。
90°、180°、270°: 连接的桁架可以与磁贴箭头对齐或以 90°、180°或 270° 角连接,具体取决于光标位置。
磁贴被插入。其中心点应与桁架十字架对齐。
可以从“对象信息”面板编辑磁贴位置和其他特性。有关详细信息,包括有关具有复杂几何形状的桁架的磁贴配置的提示,请参阅调整磁贴。
概念:创建连体升降装置系统
创建自定义桁架符号
编辑符号定义
基于桁架数据插入磁贴
调整磁贴
放置新桁架线路
添加桁架到现有系统
放置新铰链
添加铰链到现有系统
