ConnectCAD从工作表创建设备
命令
路径
从工作表创建设备
ConnectCAD > 更新
该命令从工作表(通常是导入的设备列表)创建设备;它逐行检查工作表,以确认设备是否已经存在。如果指定数量的设备不存在,则会新建设备。这是批量创建设备的便捷方式。
要从工作表创建设备:
创建工作表。请参阅创建工作表以获取信息。
工作表必须有:
标题中具有可识别参数名称的列,包括品牌、型号和可选的数量(或Qty)。
如果没有“数量”列,则创建一个设备。
具有正确格式的单元格内容,例如数字被格式化为“常规”数字,而品牌和型号则被格式化为文本
用于命名设备的可选 Name 列(向多个实例添加递增的数字后缀)。否则,设备名称来自设备数据库中的“类别和设备类型”信息。
高级用户可以使用工作表以自动创建的名为“导入的设备数据”的记录格式创建和更新记录字段。将字段值添加到工作表列,并为要创建的每个记录字段命名标题,或者如果该值保持空白,则命名为 1、2、3 等。记录字段和数据值附加到每个创建的设备上。如果您使用不同的工作表再次选择该命令,则现有记录将使用任何新字段或字段值进行更新。请参阅创建记录格式以获取更多信息。
选择该命令。
“选择工作表”对话框打开。如果工作表当前处于打开状态,则它已被选中;否则,选择工作表。
“工作表列分配”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数单击以显示/隐藏参数
参数
说明
标题行
选择包含标题信息的工作表行
工作表列
列出工作表列的名称。
如果工作表包含空列,则字段显示递增的数字后缀(例如,Field1)。
分配至
将工作表列分配至设备参数
如果标题列名称(如品牌或型号)匹配设备字段,则映射自动完成,尽管它可以更改。或者,从需要映射的每个列的分配至列表中选择要与该列匹配的数据字段。选择此选项以从映射中排除该列。
根据指定的数量,为工作表中的每一行创建一个或多个带插座的设备。如果没有数量值,则创建一台设备。设备品牌和型号名称应与 ConnectCAD 设备数据库中的品牌和型号名称匹配,或者与创建自活动文档中的符号的设备品牌和型号名称匹配;当前的设备生成器工具首选项适用。当放置多个相同设备时,会添加一个递增的数字后缀,例如 AUDIO MIXER 1。
如果品牌和/或型号不在数据库或活动文档中,或者由于印刷错误而无法识别,则会打开“设备映射”对话框。左侧列出了工作表中的设备,右侧列出了建议的匹配项。单击列表进行不同的选择,或选择<按原样使用>将输入的数据用于基本设备。
如果没有品牌或型号数据,则忽略该行。
这些设备创建自 ConnectCAD 设备数据库或活动文档中的符号定义,并放置在活动图层的外部绘图区域周围。
如果由于错误而未处理工作表行,则会向工作表中添加信息性错误列并高亮显示该行。一条消息解释了遇到的错误类型。
在建立连接之前,请确认设备已按预期创建。
通过在“对象信息”面板中指定设备位置参数(房间、支架和支架 U),可以将每个设备指派到一个布局房间(请参阅创建布局房间)和/或一个设备支架(请参阅创建布局)(请参阅设备参数)。当从设备创建设备项时(请参阅自动创建设备项),这些项目将被放置在指定位置。如果工作表已经包含位置数据,则在创建设备项时,将它们放置在指定位置。
创建 ConnectCAD 报告
放置设备
添加插座、回路和端接器
概念:工作表概述
ConnectCAD
