ConnectCAD自动创建设备项
命令
路径
创建设备
ConnectCAD > 布局
创建设备命令会自动为指定图层中的每个唯一设备创建设备项,并将其放置在活动图层上。设备必须具有设备名称。如果设备已存在设备项,则不会重复。
设备项不是从使用设备生成器工具创建的虚拟设备创建的。
在创建设备项前,通过在“对象信息”面板(请参阅设备参数)中指定设备位置参数(房间、支架和 U 形支架),可以为每个设备分配一个布局房间(请参阅创建布局房间)和/或一个设备支架(请参阅创建布局)。当从设备创建设备项时,项目被放置在指定位置。
您也可以将位置指派至从工作表创建的设备(请参阅从工作表创建设备)。如果工作表已包含位置数据,当创建设备项时,它们将被放置在指定位置。
要自动创建设备项且(如果需要)将它们放置在其指派位置:
或者,将每个设备指派到一个位置布局房间和/或设备支架(请参阅设备参数)。
导航到将创建设备项的图层。
选择该命令。
“创建设备”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
图层列表
选择带有设备的图层以创建为设备项。使用列中的复选标记表示将包括该图层。
仅限选定设备
仅从指定图层上的选定设备创建设备项
选择所有图层/取消选择所有图层
选择所有图层,或取消选择所有图层
为每个唯一设备创建设备项,并将其放置在当前图层上的指定位置。关于设备放置,注意以下几点。
设备项创建后,该设备的“对象信息”面板中的位置参数变为只读。如果设备项或设备被移动,位置参数自动更新。
如果仅指定一个房间,设备项围绕布局房间边缘放置。如果房间太小,放不下所有的设备项,设备项将彼此重叠。
如果已经指定了支架并选择了 U 形支架位置,则设备项将被放置在指派的位置。如果其他设备项已占用相同位置,则新的设备项将被放置在支架下方的一个支架单元上。
如果指定了支架但未选择 U 形支架,则设备项堆叠在支架下方。从支架下方的一个支架单元开始,每个新设备项被放置在前一个支架下方的一个支架单元上。
如果没有指定位置参数,则围绕绘图外区域放置设备项。支架式设备垂直堆叠在图的左侧,非支架式设备沿图的顶部水平排列。
如果需要,将设备项移动到布局房间和/或设备支架中,或移动到模型图层以将其连接到接线盒位置/电缆路线网络;请参阅放置设备。
如果在指定的房间中,支架或 U 形支架位置不存在,当选择创建设备命令时,“缺少位置”对话框打开,并显示尚未成为设备项的设备以及缺少的位置(红色)。
执行以下任一操作:
单击无论如何均创建以创建设备项并将其放置在绘图区域。您可以将项目移动到布局房间和/或支架中。
单击确定以忽略缺少位置。设备的设备项未创建。
放置基础设备或设备符号
放置设备
创建布局
