ConnectCAD放置基础设备或设备符号
设备工具放置您可以自定义的基础设备或设备符号定义。该工具还将设备特性从一个设备转移到另一个设备。
模式
工具
工具集
基础设备
插入设备
装置
示意图
模式
说明
基础设备
插入不带插座的通用设备,然后准备自定义
插入设备
从符号定义的设备符号列表插入设备
选取属性
复制设备特性以进行传递;请参阅转移设备特性
应用属性
粘贴设备特性
单击
(插入设备模式)
在单击位置放置单个设备
线性阵列
(插入设备模式)
沿绘制线放置设备阵列
设备符号
(插入设备模式)
打开“资源选择器”以选择要放置的设备资源;双击资源以激活它
滴管转移首选项
设置默认转移项和方法
要添加设备:
执行以下任一操作:
单击该工具,然后单击基础设备模式以放置一个基础通用设备。
单击该工具,单击插入设备模式,然后单击工具栏上的设备符号,以从“资源选择器”选择资源。
“系统符号”文件夹中的符号不能由设备工具放置。
打开“资源管理器”,打开包含与文件一起保存的设备或用户文件夹中的设备的文件夹,然后双击设备。工具和插入设备模式被激活,工具栏显示设备符号名称。
放置设备。放置方法取决于选定的模式和子模式。
在基础设备模式下,单击一次以设置起点;将光标向对角移动,直至预览到所需的大小。单击以插入设备。
在单击子模式下,单击一次以放置选定的符号实例。
在线性阵列子模式下,单击一次以启动阵列;移动光标以设置线性阵列的距离和方向。按 Shift 键以约束为水平或垂直方向。预览表示对象的间距和放置;浮动数据栏显示计数。单击以放置它们。
在选择符号的插入设备模式下,设备可以单独放置在绘图中或放置到现有电路中。要放置到电路中,该设备需要左侧的输入和右侧的输出,水平相反。
放置设备时,它们会自动编号。对于具有相同名称前缀的设备,将继续进行顺序自动编号。选择现有设备,然后选择新设备工具,以便从该设备起重新开始编号。
设备参数
可以从“对象信息”面板中编辑设备参数。要完成基础设备,下一步是添加插座,如添加插座、回路和端接器中所述。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
概述
设备名称
输入设备的名称
符号
显示被选为设备标签的符号;如有需要,从列表中选择另一符号定义。选项包括标记和说明标签的不同位置。
显示标签
输入要在绘图上显示的标记名称(通常这是设备的名称)
说明
输入要在绘图上显示的说明,例如制造商和型号名称
制造商
输入要在报告中使用的品牌和型号
另存为符号
将设备(及其插座)另存为符号定义(可以从“资源管理器”访问以进行编辑)并使用插入设备模式将其放置在绘图上。输入新符号的名称。
保存到数据库
打开“设备生成器”对话框。您可以查看并在必要时编辑有关设备及其插座的信息。设备被保存到数据库中,并在“设备生成器”对话框中可用。(有关更多信息,请参阅将设备保存到数据库。)
物理
高度/宽度/深度
输入设备的尺寸标注。尺寸标注为 0 的设备被视为虚拟设备,不能与设备项关联。
功率 (W)
输入设备的功率要求(以瓦特为单位)。
自动 BTU 计算
自动将设备的功率要求从瓦特转换为 BTU 单位(BTU = 功率(瓦)× 3.41)。
英国热量单位
要手动输入功率要求,取消选择自动 BTU 计算,然后以 BTU 单位输入设备的功率要求
重量(千克)
输入设备的重量,以千克为单位
RU 高度
选择以支架单位表示的设备高度
支架宽度
选择设备的宽度是受设备支架的半宽度限制还是全宽度限制。选择“非支架”以使用任何宽度(不受支架限制或不放置在支架内)。(有关更多信息,请参阅放置设备中的支架宽度描述。)
配置
模块化
表示设备是安装在支架框架中的模块
插槽数
对于模块化设备,请输入支架框架中所需的框架槽数
位置
如果布局中已经存在关联的设备项,则显示设备位置;否则,如果要将设备指派到布局,请输入对应设备项的位置
房间
输入(或显示)房间名称
支架
输入(或显示)设备支架名称;支架名称显示在设备上
支架 U
以支架单位选择(或显示)设备位置;该值显示在设备上
编辑设备阵列
此功能对此类型的设备不可用
生成设备
放置专用设备
转移设备特性
添加插座、回路和端接器
编辑设备、插座和适配器
放置设备
自动创建设备项
ConnectCAD
