ConnectCAD编辑设备、插座和适配器
设备、插座和适配器是符号定义资源,与文件一起保存或保存在用户文件夹中,并在“资源管理器”中可用。Vectorworks 还提供默认的 ConnectCAD 资源及其库。
您可以更改设备、插座和适配器的外观。ConnectCAD 模板包含类的集合,这些类的名称清楚地表明了它们的功能。可以通过编辑这些类来更改各种 ConnectCAD 对象的外观、字体样式和颜色等,以获得自定义外观。如果默认外观不合适,插座和适配器的外观也可以自定义。
请参阅自定义 ConnectCAD 对象以获取有关自定义设备、插座和适配器的更多信息。
如需要,也可以对设备和插座重新编号;请参阅对设备和插座重新编号。
编辑设备
设备参数可以从“对象信息”面板编辑;有关参数信息,请参阅放置基础设备或设备符号。
设备工具可以放置已自定义并在“对象信息”面板中另存为符号的设备。设备生成器工具将创建的设备自动另存为符号定义,并保存到设备数据库中。可以很容易地将设备复制并粘贴到文件中,并快速创建准备与电路连接的示意图
使用“资源管理器”编辑设备符号定义;请参阅编辑符号定义。在符号定义编辑模式下,可以编辑“对象信息”面板中的任何参数。此外,您还可以添加图形(如设备的图像)、更改设备的大小,或将颜色、渐变色或其他属性添加到设备的外观以便于轻松识别,等等。
如有需要,请将其他插座添加到设备符号定义中,或更改插座的位置以防止绘图中出现电路跨接。
要调整设备高度,选择该设备并拖动其底部的“调整大小”手柄。
编辑与设备关联的设备
设备可以与具有相同名称的设备项关联。如果为设备定义了关联的设备项,则设备的品牌、型号、物理数据和位置数据来自设备项。
可以编辑关联的设备。
要编辑与设备项关联的设备:
选择设备项。
从“对象信息”面板中选择编辑示意图设备(请参阅放置设备)。
如果该设备项存在关联设备,则视图导航以显示该自动选定的设备。
如果该设备项在同一图层有多个关联设备,则显示所有设备并自动选定。
如果该设备项在不同图层上有数个关联设备,则“选择图层”对话框打开。选择包含要编辑的设备的图层。
执行以下任一操作:
从“对象信息”面板编辑参数信息。
双击设备,以在对象编辑模式下打开该设备(请参阅对象编辑模式),然后编辑该设备。
编辑插座
要编辑设备上的插座:
执行以下任一操作:
双击插座。
右键单击插座并从上下文菜单中选择编辑插座。
“编辑插座”对话框打开。
编辑插座参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
名称
输入出现在各种工作表中的名称;插座名称必须唯一
显示标签
输入显示在绘图上的名称;这可以是一个较短的名称,以节省绘图上的空间
类型
选择插座类型是“输入 (In)”、“输出 (IO)”还是“输入/输出 (OUT)”。此设置决定连接工具如何绘制电路;有关更多信息,请参阅创建电路。
信号
选择音频、视频、通信、网络、计算机、电话或供应商信号的类型;可用信号列表根据优先级(未分类、自定义、工作组和默认)显示。选择“---”以表示无源信号插座,或者选择“???”以表示未知信号类型。
选定的信号类型显示在列表下方。
有关显示顺序和编辑信号的信息,请参阅指定 ConnectCAD 设置。
电缆上的接口
选择连接类型;所选信号的可用接口列表根据优先级(未分类、首选、自定义、工作组和默认)显示。选择“---”以表示没有接口,或者选择“???”以表示未知连接类型。
选定的连接类型显示在列表下方。
有关显示顺序和编辑与信号关联的接口和电缆的信息,请参阅指定 ConnectCAD 设置。
删除(垃圾桶)
删除当前选定的插座
或者,选择修改 > 编辑设备以进入对象编辑模式(请参阅对象编辑模式),并从“对象信息”面板编辑插座。退出对象编辑模式以返回到绘图。
编辑适配器
要编辑适配器:
执行以下任一操作:
双击适配器。
右键单击适配器并从上下文菜单中选择编辑。
选择修改 > 编辑适配器。
“编辑适配器”对话框打开。
选择是仅编辑现有实例,还是编辑所有实例和适配器的符号定义。
适配器在对象编辑模式下打开(请参阅对象编辑模式)。
根据需要编辑适配器的外观和插座。
退出对象编辑模式以返回到绘图。
如果编辑了一个实例,则符号定义会被复制,并对符号定义的名称附加一个数字。
要创建基于另一个适配器的适配器:
选择一个适配器,然后从“对象信息”面板中取消选择使用符号,以解除适配器与定义的连接。
编辑适配器,如果需要,还可以编辑插座参数(请参阅编辑插座);然后退出对象编辑模式以返回到绘图。
在“对象信息”面板上,指定新适配器的品牌和型号,并且还可以选择另存为符号以将适配器作为符号定义添加到“资源管理器”中(请参阅适配器参数)。
放置设备
连接插座
对设备和插座重新编号
自定义 ConnectCAD 对象
ConnectCAD
添加插座和插座回路
放置适配器
