Architect or Landmark创建等高线
模式
工具
工具集
等高线
场地修整器
场地规划
等高线是一个开放三维多边形,它修改场地模型,并代表恒定标高处的等高线。修整器可应用于现有场地模型或拟定场地模型。请使用场地修整器工具绘制等高线,或绘制多段线,然后选择从形状创建对象命令以将其更改为垫块对象(请参阅 从形状创建对象)。
创建和编辑等高线的推荐方法是使用 编辑场地模型等高线。
要创建等高线,执行以下操作:
单击“工具和模式”。如需要,从“工具”栏指定垫块标高。
绘制等高线对象。
可以从“对象信息”面板中编辑参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
简化公差
输入一个正值,以重新定义修整器两个邻近部分的最接近部分之间的水平距离。较长的距离简化了修整器多边形,降低了修改场地模型的源点数量。较短的距离增加了修改场地模型的源点数量。0(零)值不会简化修整器。
修改器顶点计数
显示场地修整器创建的顶点数量以修改场地模型
应用于
指定场地修整器是应用于现有场地模型还是拟定场地模型
更新场地模型
将已发生的任何场地模型修改更新到场地模型
如果更新导致场地模型导致场地模型等高线位于场地模型设置指定的最小/最大标高范围之外,则会显示提示,以便调整范围。
配置
指示修整器对象的类型
等高线
标高
设置块在其控制点的参照标高;如果也指定了 Z 轴高度,则附加生成标高
信息
显示场地模型数据
更新计算
更新位于场地修整器下方场地模型区域“对象信息”面板中显示的面积与体积计算
场地模型面积与体积数据
显示位于场地修整器下方场地模型区域的面积与体积信息;选择面积与体积的单位。有关更多信息,请参阅场地模型特性。
顶点参数
编辑路径顶点;请参阅编辑基于顶点的对象
通常,在等高线周围创建坡度限制。
要反映等高线修改,从“对象信息”面板中单击更新场地模型。
创建平面垫块或带挡土边的垫块
更新场地模型
概念:场地模型修改
