Indicadores de selección y preselección
Cuando se desplaza el cursor sobre los objetos de un dibujo, y cuando se seleccionan objetos, el resalte y los tiradores proporcionan información sobre el estado actual de los objetos. Estos indicadores pueden personalizarse en las preferencias de Vectorworks. Consulte Preferencias de Vectorworks: panel Preferencias interactivas para más detalles.
Resaltado
El resalte puede indicar la siguiente información sobre un objeto en un dibujo.
Actualmente seleccionado
Actualmente "preseleccionado" porque está bajo el cursor (o dentro de la marquesina de selección)
Bloqueado
En una capa inactiva
Acoplado a uno de los "puntos de acoplamiento" mostrados
Puede ser activado por la herramienta activa en ese momento
En las preferencias de Vectorworks, hay varias opciones para personalizar el resalte.
Los diferentes tipos de resalte pueden ser activados y desactivados individualmente.
El resalte de los objetos seleccionados puede ser animado.
El tiempo de resalte de los objetos preseleccionados puede ajustarse.
Se puede ajustar el color, la opacidad y el tamaño de cada tipo de resalte.
Por defecto, todas las opciones de resalte están activadas y los objetos seleccionados se muestran como se muestra en la siguiente ilustración.
En una vista 3D renderizada, los objetos sólidos "ocluyen" u ocultan objetos detrás de ellos. El resalte de los objetos ocultos está configurado, por defecto, para ser menos opaco que el de los objetos no ocultos detrás de otros objetos.
Asas
Además del resalte, se pueden mostrar "asas" cuadradas en los objetos seleccionados. El aspecto de las asas se controla mediante el ajuste Activar resalte de selección en el panel Interactivo de las Preferencias de Vectorworks. Además, los colores de los tiradores pueden personalizarse.
Si el resalte de selección está activado (ajuste por defecto):
Los manejadores se muestran en un objeto seleccionado si el objeto se puede editar con la herramienta activa.
Los objetos desbloqueados en la capa activa tienen asas azules.
Los objetos desbloqueados en una capa inactiva tienen asas blancas.
Los objetos bloqueados no tienen asas (ya que no se pueden modificar).
Los controladores pueden usarse como puntos de anclaje o montaje.
Si el resalte de selección está desactivado:
Las asas se muestran en todos los objetos seleccionados.
Los objetos desbloqueados de la capa activa tienen asas azules.
Los objetos bloqueados en la capa activa tienen asas grises.
Todos los objetos de una capa inactiva tienen asas blancas.
Algunos de los controladores se pueden utilizar como puntos de remodelación y otros no, dependiendo del objeto y de la herramienta que esté activa.
Configuración de aspecto interactivo
Selección de objetos
